HD 6950 2GB Shader unlock erfolglos!
- Ersteller DR0PB0SS
Das ging nur mit den ersten HD 6950 Modellen. Bei neueren Modellen wirst du dir damit einfach nur das Graka-Bios zerschießen.
Wie gehst du denn genau vor beim überschreiben des jetzigen BIOS mit dem neuen? Welches der beiden BIOS hast du an der Grafikkarte eingeschaltet? Der Schalter befindet sich bei den Crossfire Anschlüssen. Meines Erachtens kann nur eine BIOS Version verändert werden, das andere ist aus Sicherheitsgründen festgetackert. (Aber nur in meiner grauen Erinnerung)
Grüße
M0sk1t0
Grüße
M0sk1t0
lkullerkeks
Europameister 2020 + Vize-Europameister 2012
- Mai 2011
Geht bei dieser nicht mehr. Versuch lieber gar nicht erst, letztens hat sich einer genau so eine zerschossen...
Ameisenmann
Banned
- März 2011
Criunk schrieb:Das ist doch mal ein totaler Reinfall, zuerst hole ich mir EXTRA diese Karte um sie anschließend zu flashen, und nun das :/
Gibt es nicht irgendeinen Weg?
deshalb sollte man sich informieren und das ist schon lang kein Geheimnis mehr. Das wird durch einen Lasercut verhindert - keine Chance also.
Ameisenmann
Banned
- März 2011
Der TE verdient den Titel "DAU des Monats" wenn man es dir schon zuvor gesagt hat...
Das Flashen hätte ja auch sonst noch einige Nachteile, aber das bringt eh nichts dir das zu vermitteln. 2X6950@Stock macht schon Arbeit genug wegen den Profilen, also viel Spaß mit deinen Karten
Sollte auch mit dieser Karte funktionieren.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=350307
Vor allem ist das hier wichtig:
7. Type "atiwinflash -unlockrom 0"
Lars_SHG
Fleet Admiral
- Sep. 2008
Hier steht viel Blödsinn im Thread!
Zunächstmal, nicht nur das Referenzdesign ließ sich flashen! Meine mit Dual-Fan ist auch geflasht! Und bei diesen Karten geht es geschätzt rund bei jeder zweiten immer noch, wie man auch hier in diesem Forum lesen kann!
@ TE
Der Flash über Winflash funktionierte auch schon damals meist nicht, über DOS mit bootbaren Stick versuchen!
Zuerst aber das Bios sichern und Kopie erstellen!
Dann RBE laden und schauen, ob auf dem letzten Reiter ein Häkchen in das Kästchen 6950 --> 6970 gesetzt werden kann!
Wenn ja, dann machen und verändertes Bios speichern!
Dann das veränderte umbenennen mit dem gleichen Namen, den das Original-Bios hat, dann flashen - Anleitungen gibt es hier genug!
Ausführliche Anleitung gibt es hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-radeon-hd-6900-modifizierung-leicht-gemacht.857811/
edit: wichtig, Finger weg von den Speicher-Settings, mit anderen Worten, den Speicher nicht übertakten, dass hat am Anfang des Jahres zum großen 6950 sterben geführt! Der Speicher der 6950 ist Werksseitig schon am Limit getaktet und sogar schon mit zuviel Spannung versehen!
@ TE
J
jamira1976
So siehts aus. Unter Dos flashen per USB Stick
