Aufschrauben und Kühler neu setzen, vorher ALLE WLP abwischen und komplett neu auftragen und nur HAUCHDÜNN. Auftragen und mit einer Rasierklinge abziehen
also nachdem ich den pc hochgefahren hab, dreht der Lüfter bei ner temperatur von 33-36 C bei so 700-900 rpm. Jetzt 10 min nach p95 ist er immernoch bei rund 60C bei 1500 rpm. ist das normal das die Cpu so lang zum abkühlen braucht?
hab den pc ausgeschaltet, und wieder hochgefahren. Jetzt hab ich ne cpu temp von 33 grad bei 1000 rpm.
Ich werde also den Lüfter demontieren wärmeleitpaste austauschen usw. und mich dann nochmal melden.
Da ich im moment aber keine WLP habe wird es wohl bis morgen warten müssen-.-.
Ich denke nicht das das Programm falsche Werte ausliest, bei mir stimmen die immer ... Guck mal ob der Lüfter richtig montiert ist, ansonsten mal die WLP erneuern
Update: habe jetzt den Kühler demontiert, wärmeleitpaste erneuert, und den Kühler wieder drauf. ( er war richtig montiert, und ist es jetzt auch ).
Habe wieder eine Idle Temperatur von 35 Grad, und bei Counter Strike Source steigt sie auf 60 Grad an.
Habe mir dann gedacht, dass vielleicht der Kühler ( Mugen 3 ) kaputt seien könnte. Hab meinen Boxed Kühler rausgekramt und ihn stattdessen eingebaut ( habe noch nich übertaktet also dürfte das erstmal nich so schlimm sein).
Die Temperaturen blieben unverändert: idle 35-38 Grad Bei CS:S bis auf 65 Grad. ich bin ratlos.
Theoretisch könnte ich es ja dabei belassen, weil ich relativ wenig Minecraft spiele und temps bis 60 Grad verkraftet eine CPU meines Wissens.
Oder habt ihr andere Vorschläge?
