Gibt es eine VNC Software, bei der ich keinen Softwareclienten benötige? Ich will am besten über den Browser auf den VNC Server zuhause zugreifen können. Gibt es so eine Lösung?
Zuhause = VNC Server Software
Unterwegs = Webzugang
Das geht auch mit dem altbekannten realvnc. Der Browser mit dem zugegriffen wird muss jedoch mit Java ausgestattet sein. Und der Zugriff muss auf den richtigen Port erfolgen. Standardmässig ist das glaube ich 5800 für den Browserzugriff (Beispiel: www.server.de:5800, so muss das dann meines Wissens). Falls Router vorhanden, muss der Port natürlich weitergeleitet werden.
Kannst dir dazu ja auch nochmal die Dokumentation auf www.realvnc.com ansehen.
Das einzige Problem, welches ich festgestellt hab, ist das der Browserzugriff nicht funktioniert wenn die Station abgemeldet oder gesperrt ist (auch wenn realvnc als Service läuft, mit dem viewer klappt der Zugriff auch einwandfrei). Aber vielleicht geht das ja doch, musste probieren.
Genau das. Einfach im Browser http://RECHNERIPODERNAME:5800/ eingeben, PW im
folgenden Screen eingeben und genauso verbunden sein, wie über die vncviewer.exe
Einziger Nachteil ist vielleicht, dass man das Viewerfenster nicht skalieren kann, sprich die
Fenstergröße des RemoteDesktops auf z.B. 3/4 der Originalgröße bringen, was ich sehr oft
benutze.
Leider setzt der Viewer auf Java, so dass du Java installiert haben muss. Außerdem ist er sonst auch sehr langsam und instabil. (Persoenliche Erfahrungen)
Hab es grad nochmal probiert, aber es funktioniert nicht mehr. Hab nun einen DynDNS Account und wollt es jetzt so einstellen, wie ich es brauche, aber er will nicht die Website aufrufen, egal ob über IP oder DynDNS. Die DynDNS scheint zu funktionieren, da ich sie problemlos anpingen kann samt Antwort, der Port 5800 wird auch geforwarded.
