Wintermute
Fleet Admiral
- Feb. 2003
Ich habe gerade den hv2 CPU Kühler von 1a-cooling bekommen und eingebaut.
Komponenten:
1x Barton 2500+ ( normaltakt )
1x hv2
1x eheim 1048
1x HTF2 Dual Radiator
2x Titan 120er Alu Fan ( komplett runtergedreht, fast geräuschlos )
Arctic Silver III Wlp
Dazu hängt meine übertaktete Radeon 9700 auch noch mit im Kreislauf.
Zum Kühler:
Ich hab´ ihn perfekt verpackt von 1a-cooling zugeschickt bekommen ( mitsamt 10mm Schlauchverschraubungen und Socket A Halter ). Von dieser Seite gibts nicht zu bemängeln. Wurde schnell verschickt und kam ohne Macken an. Der Kühler ist seeehr Kompakt ( kaum halb so hoch wie eine Kippenschachtel ) und gut verarbeitet. Einzig die Bodenplatte könnte etwas besser poliert sein. Aber wozu gibts Wärmeleitpaste?
Montage ist easy, kein Gefummel. Mit der Horizontalen Feder drückt man den Halter auseinander und stülpt ihn über die Sockelnasen. Dann federt er wieder zusammen und man kann die Schraube die den Kühler anpresst reindrehen. Hält Bombenfest und geht in 1 Minute. Schläuche dranschrauben, fertig ( bei mir dauerte das länger weil ich ihn bei gefülltem System eingebaut habe und erst den HK2 wegbauen musste und dabei aufpassen musste das mir kein Wasser ins Gehäuse läuft ).
Kühlleistung:
Mein Barton läuft auf 32 Grad bei 24 Grad Außentemperatur. Nach 20x arithmetic Benchmark von SiSoft Sandra geht er hoch auf 35, pendelt aber während dem Test immer zwischen 35 und 34. Also eine echt derbe Kühlleistung. Und das alles für 38 Euro. Wenn man die beiden Fans komplett aufdreht senken sich beide Temperaturen noch um ca. 1-2 Grad.
Fazit:
Abartige Kühlleistung für einen angemessenen Preis. Das dürfte dem CF-1 von cool-cases.org das Leben recht schwer machen ( doppelt so teuer, kaum besser ).
Kann diesen Kühler nur jedem empfehlen der sich gerade eine WaKü zulegen möchte. Lang lebe 1a-cooling
Komponenten:
1x hv2
1x eheim 1048
Zum Kühler:
Kühlleistung:
Fazit:
