2 Gehäuselüfter, beide rausblasen oder einer rein, einer raus?
rakim
Jan. 2010
ich habe in meinem Gehäuse Antec Fusion Remote Platz für zwei Gehäuselüfter á 120mm, beide direkt nebeneinander.
Ansonsten gibt es nur noch den Lüfter des Netzteils, welches für Luftzirkulation sorgt, allerdings in einer andren Gehäusekammer.
Nun stellt sich mir die Frage:
Sollten am besten beide rausblasen oder ist es besser, wenn einer der beiden reinbläst?
Danke,
rakim
Auf keinen Fall einen saugend und einen blasend, sonst werden sie praktisch kurzgeschlossen. Ob saugend oder blasend besser ist, solltest du selber anhand der Temperaturen testen. Das Gehäuse ist ja nicht gerade ATX-konform, da kann man als Nichtbesitzer nicht viel sagen.
Alles klar, danke. Wenn man die Tests so liest, dann wird durch ausblasende Lüfter ein Unterdruck erzeugt, der durch Lüftungsschlitze überall frische Luft nachströmen lässt.
Ich denke daher, der Testaufbau, wie Rickmer ihn schon geschildert hat, ist der beste und wird daher zuerst von mir ausprobiert.
Grüße,
rakim
