2 mal RAID-0 mit je 2 platten ... wie anschließen?
]ZMA[BoneSpirit
Jan. 2002
so, ich hab schon zwei 40er im RAID 0 laufen. die sind an nem PCI-Controller mit HPT370-Chip beide als Master jeweils am Primary und am Secondary Kanal. Jetzt will ich noch ein 2tes Array mit 2 paltten machen. Ist es dann besser, wenn ich die beiden neuen Platten dann am Slave dranhänge, oder sollt ich das 1. array am primary und das 2. array dann am secondary einrichten?
Welche config ist stabiler und/oder schneller?
danke für antworten!
Meinen Tests nach kein Unterschied...
Ich hab' das mal mit einem Promise Fasttrak100 und 4x 60er IBM
getestet. Ob ich jetzt zwei Master im Raid hatte, oder ein Master
und eine Slave hat in der Performance keine Unterschied gemacht.
Helli
Hi Leute,
seh ich das richtig??
Wenn ich bei Raid 0 beide Platten an den Primary häng ist die geschwindigkeit die gleich (bzw. kaum unterschied) als wenn beide Master sind und einer am Primary und die andere am Secondary hängt.??
cu
MeyerSchulze
Bei mir nur wenig Unterschied....
Also mit Sandra und MDB2.01 hat das keine nennenswerten
Unterschiede ergeben.
Ich hab' 1P/1S, 2P und 2S probiert, war nur sehr wenig Unterschied. Kleiner als 1.5 MB/sek.
Helli
thx
Das ist gut dann werd ich wohl mal alles an den den Raidcontroller hängen.
Hab nämlich probleme mit dem IDE-Controller der auf dem Board ist.
cu
MeyerSchulze
Alternate 3
