Dope4you
- März 2004
Asus A8V Probleme beim OC
Hallo
Ich hab ja jetzt lange genug die Boardies mit PN belässtigt
Jetzt mach ich doch einen Thread auf.
Also das Problem ist folgendes.
Ich habe kein stabiles System mit meinen Twinmos Twistern, bei 220 FSB. Die Einstellungen sind:
FSB 220 HHT 1000 RAM Auto V-Core Auto RAM Core Auto = System startet. Läuft halbwegs normal Werte sind OK (Sisandra) Bei Benches gibt es dann Abstürze.
FSB 220 HHT 800 RAM 2,8V V-Core Auto RAm Auto = System startet nicht, bleibt im Windowsbildschirm hängen.
AI Overclocking 10% System startet nicht sofort mehrere Bootvorgänge sind nötig. Teilweise dann stabil, aber auch hier sobald GPU OC stürzt der Rechner ab.
Jetzt das ganze mit Crosair RAM PC3200CL2
Gesammtperformance ist schlechter: Sisandra Twister: 60xx MB/sec Corsair 49xx MB/sec.
System startet besser, aber auch hier Systemabstürze. Egal welche Einstellung.
Die Corsair kommen in keiner weise an die Performance der Twister.
Bei Corsair mit FSB 220 komm ich auf 10400 CPU in Aquamark
Bei Twinmos ist es in etwa der selbe Wert bei 210 FSB
Ich würde ja gerne die Latenzen verändern. Aber ich habe hier einfach zuviele Einstellungen bei denen ich nicht weiß wofür sie sind.
Bank Interleaving/Node Interleaving/Burst Length/ CAS Latency(Weiß ich)/TRC/TRFC/TRCD/TWR/TRWT/TRAS/TRP/TWCL/Asynclat/ Read Primable Settings/2T Command
Da steh ich vor einem Wald und weiß nicht wo es weitergeht
Beim HHT stell ich ja den Teiler ein für AGP-CPU Ansteuerung, oder? Sprich ich stelle den HHT auf 800 den FSB auf 220 und habe dann einen HHT von 880 weil 10% übertaktet.
Die FSB Limit kann ich setzen auf 400MHZ-333MHZ-3:2-266MHZ-133-MHZ wenn ich das nicht mache geht der RAM voll mit--also 220FSB sind dann 440 MHZ RAm. Stell ich auf 333 MHZ sind das 333+10%=366,3 MHZ. (Dürfte soweit stimmen, oder?
Ich stelle also im Bios: HHT 800 / FSB 220 / RAM 333MHZ / Und alles andere auf Auto----
Ich hätte dann also : HHT 880 /FSB 220 /RAm 366,3 / daraus folgt ein CPU von 2420 MHZ.
Doch da stürzt er mir ab
Sind jetzt sehr viele Infos auf einmal, aber evtl kann mir jemand helfen. Am besten mit einfachen Worten
Dope4you
Hallo
Dope4you
