StephenNabors
Banned
- Jan. 2004
Hi Leutz,
hab ein kleines Problem mit meinem Mainboard und hätte da ne frage an euch.
Hab also wie gesagt das Asus A7N8X-E Deluxe, hab jetzt die Festplatte formatiert und WinXP Pro installiert. Wie bekomme ich jetzt die USB 2.0 Treiber installiert. Ich hab die Treiber-CD eingelegt und als erstes wurde ich gefragt ob ich jetzt die was installieren will was sich QFE nennt und für die USB 2.0 Treiber zuständig ist. Hab ich auch gleich getan und neu gestartet. Hab dann ein USB 2.0 Gerät ganz normal an nen USB Stecker vom Mainboard angeschlossen und dann stand da"Hochgeschwindigkeits USB-Gerät an nicht hochgeschwindigkeits USB-Hub angeschlossen". Hab mich schon mal gewundert. Dann hab ich nochmal die CD eingelegt und so ne readme datei gelesen wo irgendwas davon stand dass ich noch so nen USB EHCI-Package installieren soll. Und da bin ich jetzt hängengeblieben.
Vielleicht hat ja jemand von euch dass selbe Mainboard und kann mir hier sagen wie ich die Treiber installieren kann.
Und für alle anderen hilft es vielleicht wenn ich hir mal die readme-datei reinkopiere! Weiß nicht ob dass in diesem forum erlaubt ist so lange lange Themen zu schreiben, könnt die readme-datei ja wieder rauslöschen wenn die euch zu lang ist!!!
1. Introduction
The contents on this CD will allow OEMs and System Builders to incorporate USB 2.0 32-bit support for
EHCI Host Controllers on the Microsoft(r) Windows(r) XP operating system (build 2600).
Please note that Windows .NET Server and Windows XP SP1 will NOT need this package,
because they already contain software support for USB 2.0.
1.1 USB 2.0 EHCI Host Controllers Supported
The drivers provided on this CD have been tested with the NEC USB 2.0 host controller and the Intel EHCI Host Controller.
The hardware IDs of the USB 2.0 host controllers supported by the provided solution are as follows:
PCI\VEN_1033&DEV_00E0&REV_01
PCI\VEN_1033&DEV_00E0&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_24CD
The driver will not install on any other EHCI controllers with hardware IDs different from the ones stated above.
Microsoft’s plans regarding support of additional EHCI controllers can be found on
http://www.microsoft.com/hwdev/bus/usb.
1.2 USB 2.0 Hub support
USB 2.0 hubs are supported natively by Windows XP.
All hubs that report correct hub class code in their device descriptor will be compatible with the existing USBHUB.SYS
driver in Windows XP.
2. Contents of this CD
This CD contains the following:
a. USB 2.0 EHCI package
b. QFE fix for existing USB driver stack on Windows XP
Both packages need to be installed to support USB 2.0 on windows XP.
2.1 USB 2.0 EHCI package
The USB 2.0 EHCI package consists of the following files:
USBEHCI.SYS
HCCOIN.DLL
USB2X.INF
USB2X.CAT
The USB EHCI package contains the Enhanced Host Controller mini-port driver. The INF file is responsible for loading the
USBEHCI.SYS host controller miniport on a Windows XP system, and the host controller coinstaller (HCCOIN.DLL) is
responsible for synchronizing communication between the Enhanced Host Controller and the companion host controllers.
2.2 QFE fix for existing USB driver stack on Windows XP
The QFE package is responsible for updating USBPORT.SYS and USBHUB.SYS on Windows XP.
Localized versions of this package only differ in terms of the QFE installation user interface (UI),
displayed during package installation. Since this package replaces USBPORT.SYS and USBHUB.SYS with updated versions,
a reboot is essential.
3. Installation Directions
Please follow these directions for a smooth installation of the USB 2.0 package.
A. install the QFE
1. Both the USB EHCI package and the QFE (described in section 2) must be installed.
2. Always install the QFE package first. This will prompt for a reboot. Before you reboot,
please ensure that you have installed the EHCI Package also. Install the USB 2.0 EHCI package using
Plug and Play INF driver installation procedures.
B. Install the USB 2.0 EHCI package
1. Click Windows [Start].
2. Click [Control Panel].
3. Double Click [System].
4. Click [Hardware] tab.
5. Click [Device Manager].
6. Right Click [Universal Serial Bus(USB) Controller] under [Other Devices],
then click [Properties].
7. Click [Driver] tab.
8. Click [Update Driver].
9. Choose [Install from a list or specific location].
10. Click [Next].
11. Choose [Include this location in the search].
12. Click [Browse] to specify the file path where the driver is,
e.g. "X:\Drivers\USB2\XP"( X is the drive you put the support CD).
13. Click [Next].
14. Click [Finish].
4. Installation Instructions for Network Install
To load USB 2.0 support on a network install you will need to include
the hotfix and the drivers in your installation share.
How to add hotfix Q312370 to your installation share.
On a machine running Windows XP, copy the appropriate
version of the hotfix to a temp directory. For example, for the i386
version French version of the fix.
Copy fra\i386\Q312370_WXP_SP1_X86_FRA.EXE c:\temp\Q312370.exe
Q312370.exe is an 8.3 name since winnt.exe does not support long file names.
Extract the files from the hotfix to the temp directory using the /x switch.
For example:
Q312370.exe /x
Connect to your distribution share so you can add the files as described
below. This will also require modifying dosnet.inf.
NOTE: For the following procedure, E:\ represents the drive of the
network computer where your distribution folder is located and \i386
is the directory containing the Windows XP distribution files. For
information on creating a Windows XP distribution share see the "Windows XP OEM
Preinstallation Guide".
1. Open E:\i386\dosnet.inf and add an [OptionalSrcDirs] section with "svcpack"
(without the quotation marks) listed under it:
[OptionalSrcDirs]
svcpack
2. Delete Svcpack.in_, usbhub.ex_, usbport.sy_ from your distribution share.
del e:\i386\Svcpack.in_
del e:\i386\usbhub.sy_
del e:\i386\usbport.sy_
3. Copy hotfix binaries (usbhub.sys,usbport.sys) to the i386 folder.
Copy c:\temp\usbhub.sys e:\i386\usbhub.sys
Copy c:\temp\usbport.sys e:\i386\usbport.sys
4. Create an E:\i386\svcpack folder:
mkdir E:\i386\svcpack
5. Create a new Svcpack.inf file in E:\i386\Svcpack.inf of the form:
[Version]
Signature="$Windows NT$"
BuildNumber=2600
MajorVersion=5
MinorVersion=1
[SetupData]
CatalogSubDir="i386\svcpack"
[ProductCatalogsToInstall]
sp1.cat
[SetupHotfixesToRun]
Q312370.exe /q /n /z
6. Copy Sp1.cat from the c:\temp\update folder to the E:\i386\Svcpack folder.
Copy c:\temp\update\sp1.cat e:\i386\svcpack\sp1.cat
7. Copy the Q312370.exe to the e:\i386\svcpack directory
copy c:\temp\Q312370.exe e:\i386\svcpack\Q312370.exe
Your distribution share now contains the files required to use this hotfix.
How to include the USB 2.0 drivers
Copy the files from the CD in "EHCI Package" directory to i386\$OEM$\$1\PnPDrvrs\USB20
Include the USB 2.0 directory in your OEMPnPDriversPath in unattend.txt. For example:
OEMPnPDriversPath = "PnPDrvrs\USB20"
If you have any issues, please work with your Microsoft OEM PM or Technical Account Manager (TAM) to have them addressed
as soon as possible.
Thanks,
Windows USB Team
1. Introduction
USBEHCI.SYS
HCCOIN.DLL
USB2X.INF
USB2X.CAT
A. install the QFE
10. Click [Next].
13. Click [Next].
14. Click [Finish].
For example:
Q312370.exe /x
[OptionalSrcDirs]
svcpack
[Version]
BuildNumber=2600
MajorVersion=5
MinorVersion=1
[SetupData]
sp1.cat
Thanks,
Windows USB Team
