ASUS K8V Deluxe und SATA
Jim Phelps
Dez. 2003
Ich habe eine ASUS K8V Deluxe bestellt. Ist da auch ein Stromanschluss für die SATA Festplatte bei? Mein Netzteil hat nämlich keinen.
Gruß marcus
Wohl eher nicht.
Aber
- saug Dir das Handbuch als pdf von Asus und schau nach
- die meisten S-Ata Platten haben beide Stromanschlüsse
wop
Es ist ein Y-Adapter vom normalen Stromkabel auf 2 SATA Anschlüsse dabei.
2 SATA Kabel auch.
Ha, die von Asus denken eben mit ...
Aber dafür fehlt bestimmt der bei vielen so beliebte Nordbridgelüfter? :D :p ;)
wop
2 SATA Kabel auch.
Verstehe ich das richtig, dass Stromkabel dabei sind? Die Molexstecker gehen nämlich nicht für die Seagate S-ATA Platte.
Gruß Marcus
Molexstecker sowieso nicht!
Molexstecker sind die Stecker mit denen du deinen Lüfter auf dem Motherboard anschließen kannst.
Du meinst warscheinlich die 5 1/4 Zoll Stecker :) :p
Ich meinte die Stecker, die in das DVD Laufwerk & Co. kommen. Dann scheinen das die 5 1/4 zu sein. Die haben 4 Löcher.
Jepp!
Dieser Stecker beherbergt 2x Ground (Masse) 1x 5V (Plus) und 1x 12V (Plus)
DIe Molexstecker Haben 1x Masse und 1x 12V (Sofern man die Spannung mit einem Lüfterkontroller oder ähnlichem senkt) und noch 1x Tachosignal
sata strom kabel sind 100% dabei hab das board ja auch
