Hallo Asus P4PE - Benutzer !!
Habe eine Frage zum Asus P4PE Mainboard,
unterstützt denn dieses Mainboard auch zwei Riegel Arbeitsspeicher
Corsair CMX 512 3200C2 400MHz Doppelbank.
Denn wenn ich beide Riegel also gesamt 1024MB einbaue friert mein Rechner ein,
sowie die Windowsoberfläche auf dem Monitor erscheint.
Gibt es vielleicht eine Einstellung im Bios die geändert werden muß.
Riegel einzeln durch getestet !!
Riegel sind beide in Ordnung.
Laufen einzeln auf allen drei Bänken auf meinem Asus P4PE
Bei Benutzung Bank 1 und Bank 2 bootet PC nicht mehr,
ebenso bei Bank 2 & 3.
Wenn ich die Riegel in Bank1 und Bank 3 setze und die Einstellung in
DRAM Refresh Rate auf (15,6us) setze läuft der PC auch mit beiden Riegel., dabei gibt es nur beim Windows Startbild eine kurze Störung
die man fast garnicht sieht.
Welche Einstellung muß ich im Bios vornehmen das das System am sichersten läuft, kein Tuning !!
Einstellung im Bios beim Test.
Memory Frequency (Auto)
DDR Reference Voltage (Auto)
SDRAM Configuration (By SPD)
SDRAM CAS Latency (2T)
SDRAM RAS to Cas Delay (3T)
SDRAM RAS Precharge DElay (3T)
SDRAM Active Precharge Delay (8T)
SDRAM Idle Timer (Auto)
SDRAM Burst Length (Auto)
Memory Turbo Mode (Enabled)
DRAM Refresh Rate (By SPD)
Memory Hole At 15M-16M (Disabled)
[SIZE=]My System:
Mainboard Asus P4PE GBL/SATA/1394/GD-UY
Pentium IV 3,06
Arbeitsspeicher Corsair CMX -512 - 3200C2 400MHz
Festplatte SATA WD 740 Raptor 74GB
CD ROM 1 Sekundär Master HP 9100
CD ROM 2 Sekundär Slave Plextor 2410
Grafikkarte Gainward Gefore 4 128MB [/SIZE]
Betriebsystem Windows XP Prof.
Habe Einstellung geändert: Memory Frequency (Auto) von Auto 266 od.333 oder 355MHz gestellt System läuft!!!
Gruß und Danke Dieter
Gruß Dieter
[SIZE=]My System:
Pentium IV 3,06
Gruß Dieter
