Bestätigung für meine High-End zusammenstellung
HighEndKlaus
Okt. 2009
Hallöle ,
also will mir anfang Januar 2010 einen High End rechner zusammenstellen und da ich seit 2 Jahren nicht mehr so ganz auf dem laufenden bin wollt ich mir mal meine zusammenstellung absegenen lassen^^. Dazu muss gesagt werden das durch die zeit bis dahin noch einiges ausgetauscht werden kann je nachdem was raus kommt (zB. Nvidia Dx11 Graka)Pc wird direkt bei Csv zusammengeschraubt! Preis kann auch etwas erhöht werden aber höchstens um 400-500 Euro im gesamten. Danke im Vorraus für die Antworten ;)
Hier die Komponenten mit Link :
Gehäuse= ATX Big CoolerMaster HAF932 schwarz http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A2920011
Mainboard= ASUS Rampage II Extreme Sockel 1366 http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0560186
Arbeitsspeicher= DDR3RAM 3x 2GB DDR3-1600 Corsair XMS3 http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0431049
Prozessor= CPU INTEL Core i7 920 tray Sockel 1366 + http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0142001
Prozessor-Lüfter= CPU-Lüfter Prolimatech Megahalems http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0180155 + Lüfter Enermax Apollish rot http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A3223060 2x
Netzteil= Netzteil Enermax Revolution85+ 950W ATX http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A2800134
Festplatte= 1.0 TB Western Digital Caviar Black http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0220156 + 300 GB Western Digital VelociRaptor http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0220179 + 80 GB Intel Postville SATA II (SSD) 2.5 http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0210054
Laufwerk= BD LG BH08LS Blu-Ray Brenner retail http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0820146
Graka= VGA XFX Radeon HD 5870, 1024MB GDDR5 http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0620349 Auf jedenfall 2x also Cf (Warte dennoch auf die Nvidia 300er Serie ob die besser ausfallen)
Monitor= ASUS VK266H 25,5" http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=24509&agid=549
Betriebssystem= SW MS WINDOWS 7 Ultimate 64Bit
hey also da du erst im januar bestellen willst würd ich das ganze au erst ende dezember fargen bis dahin kann sich nämlich einiges noch ändern macht jetzt überhaupt keine sinn was vorzuschlagen aber:
1. du brauchst sicher keien i7 975 da tuts auch ein i7 920 der is viel billiger und mit dem kühler den du kaufen wilst sollte der auch über das nivau des 975 gehen
2. beim ram musst du auf trippel channel achten also jeweils 3 module un nich nur 2
3. 950 watt vom netzteil sind überdimensoniert 600 watt reichen vollkommen un da am besten enermax
Nja Geldprobleme hab ich in der hinsicht nicht wirklich^^ also isses eig wurscht ob 920er oder 975er
Beim ram würd ich das 2er Kit 3x Kaufen und das 3er 2x , halt je nachdem was ihr mir empfehlt .
also ja geld is dir wurscht wenn du schon 12 gb verbauen willst dann aber mit 2x 3er kit die sin nämlich für i7 ausgelegt
wichtig für son rechner wäre auf jeden fall ne ssd aber wie gesagt frag im dezember nochmal nach bis dahin kann sich so viel ändern
@ HighEndKlaus :
Es bringt nichts , wenn wenn Du ein Dual Chanel Kit ( 3 mal ein Kit mit 2 x 2 GB Arbeitsspeicher ) 3 mal kaufst . Es ist und bleibt Dual Chanel . Der i7 profitiert aber vom Trippel Chanel . Deshalb lieber ein Trippel Chanel Kit bzw. 2 mit 6 GB ( 3x2 ) kaufen und darauf auchten , das die Voltzahl bei 1,65 liegt . Denn der Speicherkontroller im i7 ist da sehr empfindlich .
MfG
Yiasmat
Wenn du schon beim Netzteil übertreiben willst nimm ein Corsair HX850, das hat 80+ Gold, habe ich auch schon verbaut.
Prozessor, nim unbedingt den 920er, der schafft 4ghz recht sicher mit dem Kühler.
Mainboard, nimm eines welches ein wenig günstiger ist, bietet genau das gleiche, ist genau gleich schnell, nur dass du am Schluss mehr Geld für GT300 Karten hasst falls die was taugen.
Willst du nicht ein anderes Gehäuse nehmen, ich finde es von der Kühlleistung nicht gerade high-end. Du willst es rot? Warum kein Cooler Master Haf 932?
Und ne SSD sollte da auch noch rein, am besten nach Dezember nochmals schauen, da kann sich noch was ändern.
Möchte ungern so hoch übertakten hatte damit bisher nur schlechte erfahrungen und beim Ram ok versteh ich wohl wird geändert^^
Ah, nimm gleich 2 Lüfter und schau dass du die neuere Version des Kühler nimmst, da hatt es auch 2 Klammern dabei.
Nimm beim Arbeitsspeicher ein spezielles Tripple Channel Kit, also 3*2 Riegel, eigentlich reichen vorerst auch 6gb also 3*1 Riegel@2gb, auchte wie schon gesagt auf die Spannung von 1.65V.
"Möchte ungern so hoch übertakten hatte damit bisher nur schlechte erfahrungen und beim Ram ok versteh ich wohl wird geändert^^ "
Das Forum kann dir da helfen, warum sonnst so ein super Kühler?
Lüftersteuerung? (der Pc soll ja auch leise sein wenn man will)
Der von dir vorgeschlagene Prozessor wird leider sogar von nem übertakteten E8400@4ghz, in den meisten Games geschlagen, bis auf ein paar einzelne wie z.B. GTA 4 welche bereits 4 Kerne unterstrüzen.
3x 2Gb nehm ich jut jut ^^yo also das Gehäuse hatte ich mir auch vorgestellt zuerst nur ist es kaum lagernd dort
2 kühler sind beim Prozessor Lüfter hingeschrieben ^^
3er Kits sind getestet im tripple channel und somit empfehlenswerter. heisst aber nicht das das andere packet "nicht" funktionieren kann.
es gibt zu jedem Mainboard eine Kompatible Ram liste. EGAL was du für Schnelle, überteuerte oder super günstige Ram modele du findest, sie MÜSSEN auf dieser liste sein sonnst fährst du nicht auf der sicheren schiene. Trotzdem besteht die möglichkeit das auch nicht getesteter ram läuft. http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=W7i5W4Pw4fH22Mih&templete=2 Memory support List!
und du wirst von ca 95% aller user hier zu hören bekommen das der 975 sich nicht lohnt. bzw das zum fenster herausgeschmissenes geld ist und bevor du das tust sollst du ihnen lieber das geld geben...
ist halt im vergleich so:
920er I7 = Porsche mit 500 PS
975er I7 = Porsche mit 550 PS.
ob du die merkst und brauchst für den aufpreis ist halt geschmackssache. gibt halt menschen die einfach sagen "ich kann, also lass mich" egal wie sinnvoll es ist.
übrigends wenn du soviel geld hast würd ich nen anderen Monitor empfehlen, der is zwar der günstigste mit 28" aber fürs gamen nur bedingt geeignet. siehe erfahrungsbericht im Monitor forum.
Weil ich für den Preis den ich bezahle auch gute teile drin haben möchte muss ja nicht immer fürs übertakten sein^^
Das mit dem Monitor hab ich vorhin gelesen werde mich auch nach einem anderen umschauen da das ja nicht zum Pc aufbau gehört is das kein ding
Das Geld welches du für einen teuren Prozessor ausgibst welcher im Endefeckt trotzdem langsamer ist als ein übertakteter I7 920, würdest du lieber auf die Seite legen um z.B. in einem Jahr neue Grafikkarten zu kaufen.
920er I7@4ghz= Ford Mustang GT mit 650PS (billiger und schneller)
Bin zwar auch Porsche Fan^^.
Wie gesagt bin kein freund des Übertaktens und werds auch nie daher lieber einen stärkeren Prozessor und das geld für ne neue graka is locker vorhanden keine sorge ;)
Yo also hatte früher einen Hanns G da war der eig recht gut hatte ich echt nicht erwartet^^
Mh grad ma geschaut wegen dem Asus Board das hilft natürlich nen stück weiter da ich nen anderen ram holen kann danke^^
Das Hanns.G ding ist besser als viele denken.
Es ist höhenverstellbar, schwenk und neigbar.
HDMI/VGA (DVI über HDMI)
3ms
gute Ausleuchtung bei den heutigen Modellen
Gute Schwarzwerte bei den heutigen Modellen
Warum lässt du dich hier beraten wenn du doch nicht auf unsere Tipps hörst, genauso mit den Netzteil. ;)
Zu den Grafikkarten, 1gb Vram wird knapp wenn du ein Mulit GPU System baust, kauf lieber ne 2gb Version sobald die kommen.
ich machs auch lieber so..kaufen wenns geht da ich nicht übertakten will..
is doch ok..man muss eben wissen was man will
Für das Geld welcher er einen teureren Prozessor kauft, kaufen anderen einen ganzen PC, das ist ein kleiner Unterschied, (kleiner bei der Leistung) (grösser beim Preis).
Nja für das Geld geh ich auch hart arbeiten ^^
Ja und bei den Grakas is das besonders so das ich auf die Nvidia Grakas warte bevor ich da was hole das mit dem Vram werd ich beachten
das war wohl auch der schwachpunkt der gtx 295er
ich hab für meinen mittlerweile 3.000€ ausgegeben... hätt ich mir eigentlich nen kompletten neuen holen können
aber war mir egal lieber was gescheites das läuft als wieder i-wo rumschrauben um dann n bisschen mehr leistung zu haben
Andere gehen lieber in die Ferien, oder kaufen nach 2 Jahren nen neuen PC. Ok ich sollte still sein, habe sicher 3-4000 Euros in Pc Sch**** investiert in den letzten 3 Jahren.
