Bild größer als Monitor
Abe14
Cadet 1st Year
Juni 2008
Hallo miteinander,
ich habe das Problem, dass ich mit der AMD X1600 und 2 identischen Monitoren (Videoseven 22" LCD) das Bild auf dem rechten Bildschirm größer ist als der Bildschirm selbst. d.h. das ganze Bild wird nicht auf dem Monitor dargestellt sondern nur ein Teil. bewege ich die Maus in die Ecken wandert das dargestellte Bild in die entsprechende Ecke.
Auflösung und Hertzzahl sind identisch!
angeschlossen waren beide über die AMD x1600 1x DVI 1x VGA
ich habe zusätzlich dann noch eine nvidia 5200 eingebaut. den rechten Monitor dann dort angeschlossen. egal ob dvi oder vga wieder keine Veränderung.
hat jmd ne Idee?
greetz Abe
betreibst du den einen Monitor jenseits der maximalen Auflösung?
Normalerweise sollte ja dann Out Of Range kommen, ich kenne aber das Problem und denke er versucht das dann so Zoommäßig darzustellen.
Musste beim Monitor mal die automatische Bildanpassung aktivieren. Dann sollte das Bild kleiner werden.
iwie isses strange.
es sind die dupfengleichen Monitore
D22W12
der linke scheint die 1680X1050 zu packen, der Rechte jedoch nur 1400x900... macht das Sinn?
Ja. Lass mich raten: der Mit 1440x900 läuft über VGA, richtig? Die ATis haben da was gegen, große Auflösungen über VGA anzusteuern - ne Intel IGP die ich hier hab schafft das sogar.
nene der der richtig über 1680*xxx weiß ich grad net (aber die läuft korrekt) und der der auf 1400x900 läuft (und falsch is) läuft jetzt über ne nvidia 5200
