Kann dir jetzt zwar nicht direkt sagen, welche Hersteller, Drehzahlen usw...
Aber, ich kann dir sagen, dass die Boxed-Kühler nicht gerade sehr leise sind. Ich selber hab jetzt schon ein paar mal die Boxed-Kühler verbaut, aber auch hin und wieder mal nen Arctic Copper Zwo.
Die Arctic Kühler sind deutlich leiser, wobei man beachten sollte, dass diese mit Sicherheit noch nicht die leisesten sind. Wenn es dir also darum geht, einen besonders leisen Lüfter zu finden, sind die Boxed-Lüfter mit Sicherheit nicht zu empfehlen.
Edit(h): Guck mal hier! Vielleicht hilft dir das ja weiter! Nein! Das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen!
Ich habe letztens erst einen PC zusammengebaut und aufgrund der Vorgabe, dass er möglichst billig sein sollte, den Boxed Kühler verbaut.
Der hat mich mit seiner Lautstärke schon ziemlich erschrocken. Es ist auch ein richtig nerviges Geräusch und kein halbwegs angenehmes Rauschen.
Hallo Focus Biker,
ist ein zusätzlicher Gehäuselüfter notwendig, oder kann der Arctic Copper 2 die Hitze von AMD-CPU bewältigen.
Ich selbst habe den Arctic Copper 2 auf AMD AthlonXP 2700+ gestern eingebaut. Bei mir ist die Festplatte so laut, dass ich schlecht beurteilen kann, wie leise der Arctic ist.
Für den geringen Aufpreis der "boxed"-Versionen sind die Kühler eigentlich fast geschenkt und dafür geht deren Leistung eigentlich schon in Ordnung.
Ob die Leistung ausreichend ist, kommt immer darauf an, was man mit seinem System vorhat (Overclocking, Silentsystem) Wenn man natürlich etwas mehr Leistung haben möchte und das auch noch im Flüstermodus muss man auch tiefer in die Tasche greifen (nichts neues)!
Hier is'n ganz guter Vergleichstest was XP-boxed Kühler betrifft.
Regards
//edit: Hatte übersehen, dass Focus-Biker den Link in seinem Post schon aufgeührt hat. Naja besser 2mal als gar nicht!
@hubik:
Wie sehen denn deine Temperaturen aus? Ich hab bis jetzt eigentlich immer nen zusätzlichen Gehäuselüfter verbaut, wird glaub ich auch von AMD empfohlen.
Schließlich gibt ja nicht nur die CPU Hitze ab, sondern auch dir Graka, Festplatte usw., da kann leicht ein Hitzestau entstehen.
Jetzt, bei den geringen Temperaturen draußen, wirst du eventuell davon noch nix merken, aber wenn es mal wieder so warm wird wie im letzten Sommer, kann sich das eventuell durch Systemabstürze bemerkbar machen bzw. durch die einfache Überhitzung von der CPU zum Beispiel. Von daher würde ich auf jeden Fall nen Gehäuselüfter montieren und zwar einen, der die Hitze raussaugt.
Zu deiner Festplatte: Was hast du denn für eine? Eventuelle läßt sich die Lautstärke mit Advand Acustic Management etwas regulieren / mindern!
Ich benutze auch den boxed Kühler finde ihn sehr gut meine Temps liegen bei 40 Grad im Durchschnitt und das bei einem Athlon 64 3400+.
Die Höchst Temp lag bei 48 Grad, da haben ich ca. 14 Std. Nedd for Speed gespielt
Wollte mir erst einen anderen Kühler kaufen wegen boxed usw.
Warum
