Cheats unter RtcW?
AND1
Feb. 2002
RtcW
hab die US-Version *g* von RtcW und weis nicht wie ich die cheats eingebe,da es dort keine user.cfg gibt.
du musst das game nur mit erweiterten startparametern starten, dann stehen dir über die console diverse *cheats* zu verfügung. am besten legst du dir dazu ein kopie der original-verknüpfung an und fügst an zeile, wo die auszuführende datei drin steht, folgendes an:
Code:
+set sv_cheats 1
das ganz sollte dann so in etwa aussehen:
Code:
x:\wolfenstein\rtcw.exe +set sv_cheats 1
damit startest du das game ganz normal wie gewohnt, und du wirst auf den ersten blick auch keine veränderung bemerken. nunja. wie bei qu*ke2 oder q3 hast du auch in rtcw eine console, die dir im spiel dann diverse weitreichende einflussmöglichkeiten gibt. du fährst mit ^ die console herunter (im spiel selbst, also nicht mehr im menü ;)) und kannst dann z.b. mit /god den god-mode aktivieren/deaktivieren.
weiter cheats solltest du unter http://dlh.net/ finden!
good luck!
lustig
/god - Unverwundbarkeit
/noclip - Durch Wände gehen
/notarget - Unsichtbarkeit
/give all - Alle Waffen und volle Gesundheit
/give armor - Armor
/give health - Gesundheit
/give stamina - Durchhaltevermögen
/give ammo - Munition
Bei sowas denkt man richtig an alte Zeiten zurück....das war noch was.
Da hat man mit god-mode richtig Spass gehabt.
Heute bin ich bei CS angelangt und bin froh wenn niemand cheatet.
Aber die alten-consolen cheats sind doch was geiles gewesen
Danke
danke
hab gedacht man muss dass mit den " schreiben,und da kamm immer ein fehler.
mfg AND1
Gamescom
