chaoskaefer
- Aug. 2004
tach!
habe mir die tage ein neues system zusammengestellt und sobald auch erhalten..hier mal die komponenten:
amd athlon xp 2500+ barton 333Mhz FSB
abit nf7 rev. 2.0
zalman cnps 7000 A AL-CU
2x 512MB RAM Twinmos PC 3200 DDR 400
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
samsung 80gb hdd
be quiet 400 watt netzteil
enermax silver wizard III gehäuse
ich bau alles fein zusammen und will dann anfangen mit win xp install. doch soweit bin ich bis heut nicht gekommen.
das erste mal stutzig werd ich beim booten. "CMOS checksum error - defaults loaded" . erneutes booten: amd athlon 1100 mhz wird angezeigt. dazu noch die meldung aus dem betreff.kein problem, ins bios gehen und auf xp 2500+ einstellen (kann man im bios vom abit gleich so einstellen). geh auf save and exit, auf dem moni erscheint "do not power off while bios is saving your settings". auf einmal: shutdown des pc und ein alarm bestehen aus 2 tönen, der erst aufhört, wenn ich netzschalter betätige.
schalte den rechner wieder an.
kommt nun folgendes: "memory frequency for DDR 400, DDR Dual Channel enabled" boot vorgang bleibt stehen, steht noch "Del for bios" und "alt + f2 to enter awd-flash", um neues bios drauf zu machen. nur reagiert die tastatur nicht (ps/2)..kann also nix weiter machen als restart.
der bringt logischerweise keine änderung.
hab auch schon bios zurückgesetzt. nacktstart ausprobiert...immer wieder die gleichen probleme und fehlermeldungen. immer mal im wechsel die meldung mit "cpu is unworkable", wo ich dann aber wenigstens ins bios komm, beim speichern der einstellungen aber immer wieder der rechner abstürzt. oder halt das der bei "memory frequency stehen bleibt".
hab auch schon im bios das verhältnis von fsb der cpu zu fsb des rams umgestellt, auf 5/6, was die richtige einstellung sein sollte.
mal nur mit 512MB laufen lassen..keine veränderung.
als ich den fsb der cpu auf 100 mhz runterstellte (100x11= 1100 mhz) und bios speicherte, klappte das auf einmal..kein absturz..der rechner bootete richtig und ich hätt win xp installn können.
hab ich den fsb auf 133mhz gestellt, stürzte der rechner wieder nicht ab und startete normal..doch schon nach kurzer zeit schaltete er sich wieder aus und es ertönte wieder der alarm!
ich weiß echt nicht mehr weiter..hab schon tausend dinge ausprobiertt!
danke erstmal allen, die sich das hier jetzt durchgelesen haben und vielleicht noch nen rat wissen!
gr33tz
abit nf7 rev. 2.0
samsung 80gb hdd
gr33tz
