CPU kaputt ?
FVXpower
Aug. 2001
CPU kaputt ?
Also ich hab alles aus meinem Gehäuse gebaut da ich mir einen neuen Tower gekauft hab.
Alles halt wieder normal eingebaut. Lief auch alles.
10 Min lang. Danach geht der Rechner einfach aus. Und über den PC Speaker kommt nur noch ein Piepen.
Alles kontrolliert ob vielleicht ein Kabel Locker ist aber nicht. Im Bios war auch alles okey. Kann den Fehler einfach nicht finden. Hab jetzt meinen alten 900 Duron drin. Läuft jetzt alles ohne Probleme.
Kanns sein das der Prozessor irgendwie einen mitbekommen hat ?
Möglich, könnte es sein das der Lüfter nicht ganz richtig draufgessen hat oder zu Fest angepresst wurde?
Oder hast du einen Abstandshalter unter dem Board falsch gesetzt?
Was für ein Piepen kommt aus dem Speaker. 1 langer 2 Kurze Töne oder so?
Was für ein Bios hast du?
Kuck mal ob was von der DIE abplatzt ist, wenn ja dann ist sie wahrscheinlich Kaputt.
Aber so allgemein würde ich sagen die CPU ist platt.
Also angeschlossen ist alles richtig.
Die Halter unterm Board sind auch alle richtig.
Hab das neueste Bios drauf Version 2.2.
Und es kommt ein Pipen aus dem Speaker so im Abstand von 2 sek.
Verstehe das net.. weil der Duron jetzt läuft ja auch. Nur der Ahtlon nicht.
Mein Tip geht aber auch richtung Lüfter.
moin moin, schau mal dein ram richtig drin ist oder einzeln testen.
im bioskompendium auf forumbase sind auch die bieptöne und da habe ich das gefunden:
1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
hier da ganze:http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/awsignal.htm
gruss micha
wenn ein piep ton zu hören ist heisst dass das die CPU arbeitet! das heisst das die CPU definitiv in ordnung ist.
hast du eine möglichkeit die CPU irgentwoe anders zu testen ?
hi so ein prob hatte ich auch mal hast du die cpu richtig in die halterung eingebaut oder der kühler nicht richtig drauf das die cpu zu heiß wird??
schau mal nach ob das an diesem prob liegt
