CPU Temperatur Jetzt kapier ich nix mehr!!
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
U
Unregistered
Also mein Duron 1000 zeigt bei Sandra 52 Grad im Windows an.
Beim Abit Hardwaremonitor aber nur 36 Grad.
Was is nun richtig???
Das bei SiSoft Sandra entspricht eher der Wahrhiet.
Abit misst unterhalb der CPU. Die Software addiert bei Sandra ein ungefähre Temperaturdifferenz zwischen Außen und Innen hinzu!
Hallo die Temperaturanzeigen bei SiSoft sind nicht immer korekt die vom Hardware Monitor schon eher am sichersten in der Temperatur kannst du gehen wenn du ein Programm deines Mainboardherstellers verwendest (ist meistens mit auf der Treiber CD des Boards). Sag mal wo bekommt man Duron 1000 her die gibts doch offiziell noch gar nicht oder hast du deinen Duron nur übertaktet?
MfG Astro
Den Cpu hab ich übertaktet. Hier die Daten.
Multiplikator= 10
FSP = 100
PCI = 33
Core Spannung= 1.7V
Asus addiert als einziger Hersteller von vornherein 20Grad dazu, um einen einigermaßen realstischen Wert zu erhalten.
Original erstellt von Kinderschreck
Ich glaub eher das es nur 10° sind!
Mein Bios zeigt unmittelbar nach dem Start (Kiste anschalten und sofort mit [entf] ins BIOS) etwa 32-34 ° an.
Bei 20° Differenz wären das ja nur 12-14 ° .
also entweder ist es bei dir zu hause sehr sehr sehr sehr sehr kalt (sozusagen bitterkalt) oder es sind nur 10°. aber nach meinen infos würde ich drauf schliessen, dass es bei dir eher dann doch so ars*h-kalt is. *g*
temp
Verlasse Dich auf keinen Fall auf die Temp.-anzeige von Sandra. Sie lügt Dir nur die Hucke voll, und will Dir Angst machen. Also gebe darauf keinen Fünfer!!
Blacky
Jo genau, Sandra kannst du in Sachen Temperaturanzeige total vergessen, laut Sandra habe ich nur eine CPU Temperatur von 32 >Grad, was hinten und vorne nicht hinhauen kann.
Aber auch bei manch andere Werten sollte mann Sandra nicht allzuviel Vertrauen schenken, zum beispiel dem Festplattenbnchmark.
Ich weis nicht was Ihr für eine Sandra Version benutzt, aber ich hab die V2001 standard.
Bei mir sind die Angaben von Sandra und die meiner Boardsoftware (Asusprobe) absolut identisch und das bei allen Werten (Lüfterdrehzahl; CPU-Temp und VCore)
Bei mir stimmen die Termparaturen von Sandra 2001, AususProbe, Hardware Monitor 5.x, CPU Idle, sowie dem BIOS auf +/- 2 Grad überein.
Schaut mal nach ob nicht irgendwo Termperatur Offsets dazu addiert werden. Das CPU idle macht das von Haus aus so (bis man's abstellt :))
Und: Asus addiert exakt 20C° zu dem Messwert dazu! (Habs mal irgendwo auf einer Ausus Seite gelesen!)
Original erstellt von weazel
Hey dann ist meine CPU ja eiskalt!
Ich hab unter Last maximal 53°C mit meinem TB1200@1330 auf dem A7V 133.
Sollte vielleicht mal über ne CPU-Heizung nachdenken ;)
Original erstellt von DriztDoUrban
Die 20 Grad sind für die Diiferenz Kern <> Oberfläche(<da sitzt der Tempfühler)
Ergo: Außen wird ein Temp von 33°Celsius gemessen ASUS "lügt" Dir 20° obendrauf und schwupps hast Du "ca." 53°Celsius Kerntemp! Kapische?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
