divx und ein paar Probleme
Lipperland
Dabei seit
März 2001
ich habe mir divx installiert und einige filme von nem kumpel geliehen und angeschaut...
ich habe leider, wie der kumpel selbst auch, probleme mit den filmen...
teilweise bleibt das bild stehen, der ton hingegen läuft weiter...
und das an stellen wo sich kaum etwas bewegt, wo also nicht allzuviel datenverkehr sein sollte...
wenn man dann weiterklickt (am player, 2 sekunden vorspulen) läufts wieder weiter...
nur die filme bleiben immer an der gleichen stelle hängen, auch bei meinem kumpel...
hat irgendwer ähnliche erfahrungen oder vielleicht eine lösung???
U
Unregistered
die antwort ist relativ einfach der Rip ist schlecht diese Phenomän nennt man Freeze Frames
und liegt wie gesagt nicht an deinem PC sondern an dem Rip
cYa Slash
Lipperland
Ersteller dieses Themas
Dabei seit
März 2001
freeze frames
sowas hab ich mir schon gedacht...
naja, gibts da ne software die sowas wieder rausfiltert???
Ratber
Mikey Mouse
Dabei seit
Apr. 2001
Hi
Zum nachträglichen filtern hab ich noch nix gesehen.
Ich kenn dein Problem.
Die meisten Filme sind soweit in ordnung.
Meist fehlt ein Keyframe (Schlüsselbild) bzw. es ist vorhanden aber vom Ripper nicht gekennzeichnet worden.
Dh. du must das Video auf Pladde kopieren ,nachbearbeiten und neu brennen.
Aber bitte diesesmal VORHER Ansehen !
Lipperland
Dabei seit
März 2001
was denn da machen?!
was muss ich beim nacharbeiten genau machen?? vielleicht am besten auch gleich ne sw die das unterstützt/ ermöglicht...
mit dem neu brennen ist das nich das problem...
thx
lipperland
Ratber
Mikey Mouse
Dabei seit
Apr. 2001
Mann ,da fragste mich was.
Ich hab das immer bequem auf andere abgeschoben.
(Wofür hat man mitarbeiter :-))))))))))
Mal im ernst.
Meistens brauchst du das video nur einmal laden und wieder abspeichern.
Vorher nur die meistens eingebaute Überprüfung laufen lassen.
Falls es fehler gib dann korrigieren lassen.(Is wie bei nem Virenscanner)
Welche Soft ? da muß ich echt mal nachfragen.
bis denne
K
KarlReichert
Ich hab auch nen Problem mit DivX
Bei mir kommt bei manchen Filmen nur Bild, kein Ton. Mein Codec ist 4.02! Jemand ne Ahnung woran das liegt? Sowohl der Windows MediaPlayer als auch ThePlaya bringt diese Probleme!
U
Unregistered
jo, des kenn ich, wenn kein Ton ist!
Dürfte entweder ein sehr guter Kopierschutz sein, oder einfach nur ein dummer Fehler vom Produzenten der DVD!
Das Problem ist, das das Flask Mpeg (also ich verwende es) die Audiospur und die Videospur auf genau der selben stelle absucht - wenn jetzt die Spur verschoben ist, kann es passieren das er nur die Videospur findet...
So könnte ich mir das vorstellen...
Ich hatte das Problem beim DVD "Zapped" von Michael Mitterm. Konnte es aber leider nicht lösen :-/
mfg
K
KarlReichert
Hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt
Das Problem ist, bei manchen PCs funktioniert der Film einwandfrei, weiß nicht woran das liegt (Codec?). Am rippen kanns jedenfalls nicht gelegen haben, sonst würde ja überall kein Ton kommen!
U
Unregistered
das Problem mit dem "kein Ton" liegt meist an einem nicht vorhandenen Audio-Codec. Hatte das Problem selber häufig, wenn der WMA V2-Codec verwendet wurde.
Aber hier kann das Nimo-Codec-Packet abhilfe schaffen. Es enthält alle gebräulichen Codecs die man so braucht. (Für alle die es interessiert, das Pack gibts aus http://www.divx-digest.com/software/nimo_pack.html )
K
KarlReichert
Danke
Hab das Paket installiert und siehe da... jetzt klappts! Danke dafür, alle die das gleiche Problem haben, sollten sich das auch ziehen!
DrTest
Dabei seit
Sep. 2001
Wie ist das ,wenn der Ton dem Bild "davonläuft"? Also der Ton VOR dem dazu passendem Bild kommt? Is einfach mein 450 P2 zu schlecht ,oder Hilft ein Codecupdate? Ich hab jez den 4.01...
Anzeige
Top
