eingeschränkte Konnektivität ..: TL-WN650G an Speedport 303v :..
Mr_Wulf
Aug. 2007
ich bin am Wochenende (fast) verzweifelt, beim Versuch einen Desktop-PC ins WLAN zu integrieren:
  • Als Router/ Modem des DSL-Anschlusses fungiert ein Speedport 303v
  • Der PC (WinXP Pro, SP3) hat eine PCI-WLAN-Karte der Marke TP-Link TL-WN650G
  • Die DHCP-Funktion des Speedports ist aktiviert und als Verschlüsselung WPA2 konfiguriert
Das Problem ist, dass egal wie gut oder schlecht der Empfang ist, der PC ewig lange versucht eine IP zu beziehen, um dann die Meldung "eingeschränkte oder keine Konnektivität" zu bringen. Eine IP ist dann zwar vorhanden, jedoch liegt diese völlig außerhalb des Bereichs, aus dem der DHCP eigentlich vergibt. Eine Verbindung zum Internet kommt nicht zu Stande.
  1. Die Einstellungen der WLAN-Verbindung sind auf "automatische Vergabe" gesetzt
  2. DHCP-Dienst ist auf dem Problem-PC aktiviert
  3. Wenn ich dem PC eine feste IP anhand MAC-Adresse zuordne und die Verbindungseinstellungen entsprechend anpasse, bekomme ich diese IP auch und eine Verbindung zum Router ist möglich. Die Verbindung ins Internet funktioniert jedoch nicht.
  4. Per LAN-Kabel funktioniert die www-Anbindung problemlos.
  5. Eine Umstellung auf WEP-Verschlüsselung bzw. "offenes" Netz brachte keine Besserung.
  6. Ich habe die Karte
    • mit der mitgelieferten Software
    • ohne diese, also den blanken Treiber installiert
    ohne Erfolg
  7. Im besagten WLAN verbinden sich weitere 3(!) PCs bzw. Laptops ohne Probleme mit dem Router (2xWinXP, 1xVista)
Ich bin absolut ratlos, was dieses Phänomen angeht und bin für jeden Ratschlag dankbar!
Leider handelt es sich nicht um mein eigenes Netz, sondern das eines Familienangehörigen... d.h. ich kann erst in ca. 2 Wochen wieder etwas unternehemen.
Kann es sein, dass es eine Art "Marken-Kompatibilitätsproblem" ist?!?
3 seltsame Erscheinungen sind mir noch aufgefallen:
  1. Die Anbindung per LAN-Kabel funktioniert NUR, wenn die LAN-Verbindung zum Zeitpunkt des Hochfahrens des PCs aktiv war. Aktiviere ich sie erst, wenn der PC hochgefahren ist, kommt es zu exakt dem gleichem Problem der Konnektivität, wie mit der WLAN-Karte.
  2. Ich versuchte, die WLAN-Verbindung anhand meines USB-Sticks (TP-Link TL-WN322G) herzustellen, welchen ich an meinem Laptop ohne Probleme nutzen kann -> selbes Phänomen am Problem-PC!
  3. Die Onboard-LAN-Karte hat laut Geräte-Manager unter "Ressourcen" den gleichen IRQ-Wert, wie die WLAN-Karte (IRQ = 19)
Wie gesagt, wenn jemand nen Tip hat, bin ich ganz Ohr!
Firewall mal eingestellt?
Als Firewall ist ZoneAlarm installiert. Dort habe ich eine entsprechende "Trusted Zone" oder wie auch immer das bei ZA heißt eingerichtet. Die ist immer aktiv, auch bei der LAN-Verbindung.
Die Windows Firewall ist abgestellt? Die ZA Einstellungen mal neu gemacht oder deaktiviert?
Ja mittels XP-Antispy.
Nein, die habe ich unangetastet gelassen. Die Firewall war auch ursprünglich nicht installiert, sondern wurde von mir drauf gespielt. Wie gesagt, die LAN-Verbindung geht...
Dann wundert mich allerdings einiges nicht.
Dann mach mal für die W-Lan Verbindungen die gleichen Einstellungen wie für Lan, oder gebe einen Adressbereich frei.
Meinst du, es ist ein Fehler das mit Antispy zu tun?
Welche Einstellungen meinst du denn konkret? Die Eigenschaften beider Verbindungen sind eigentlich identisch... Muss man bei ZA für jede Verbindung eigene Einstellungen vornehmen?
Mir ist beim erneuten Lesen der Bedienungsanleitung aufgefallen, dass dort für den Fall der festen IP-Vergabe vorgeschlagen wird, unter "Standardgateway" und "DNS-Server" der WLAN-Verb. die IP-Adresse des Routers zu hinterlegen.
Das habe ich nicht gemacht... brauchte dies bisher auch noch noch nie. Könnte das vielleicht Auslöser/ Lösung für das Problem sein?
Genau das war die Lösung des Problems.
  1. feste IP-Vergabe anhand MAC-Adresse
  2. IP unter "TCP/IP" der Netzwerkverbindungseigenschaften hinterlegen
  3. IP des Routers unter "Standard Gateway" und "DNS Server" eintragen
Dann blockiert Zonealarm wohl das DHCP, also die automatische Adressvergabe.
Ein Freund hatte ebenfalls Probleme mit der Konnektivität. Schuld war ZoneAlarm.
Ggf. (falls Prob nicht ganz gelöst worden sollte) zonealarm runterschmeißen.
LG
