64BitKenny
- Apr. 2004
Hi Leutz,
Habe vor kurzem mir nen neuen Rechner gebastelt, hier die relevanten Daten:
AMD64 3000+
ASUS K8V Deluxe
Arctic Cooling Silencer 64
Jepp, ich weiß, der CPU-Kühler ist nicht jedermanns Liebling, und jeder hier würde mir wahrscheinlich den Zalman 7000A AlCu empfehlen . Doch nachdem ich den verbaut hatte, war es auch schon leider bissl spät. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Was für Betriebstemperaturen erachtet ihr für OK?
Mein Rechner läuft im Idle und im geschlossenen Case mit etwa 32-34° C, unter Vollast werden's dann gut 47-48°. Letztens auch knappe 50°, was aber wohl mit dem Frühlingsanfang zusammenhängt *g*. Bei offenem Gehäuse bleibt die Temp. unter Vollast bei etwa 45° C stehen.
Anzumerken ist, dass ich 2 Gehäuselüfter verwende, eines vor dem Festplattenkäfig (~2200 rpm), das andere am Netzteil hinten (~2500 rpm). Das Lustige ist, dass ich insgesamt mit offenem Case doch besser fahre als mit den Lüftern innen drin. Gibt es hier vielleicht einige Tipps bzgl. Drehzahl der Lüfter bzw. Anordnung? Im Großen und Ganzen ist mir das mit dem steten Luftdurchzug scho klar, aber bei mir scheints ja noch net so ganz ideal durchzuziehen .
Die ausgemessenen Werte stammen wohl aus dem CPU-Sockel, sind also keine Die-Temps. Jedenfalls war dies die Info aus dem Netz, die ich speziell zu meinem ASUS-Board finden konnte. Das hieße ja so gesehen, dass ich bei gut 65-70° C angelange, wenn ich nochmal 15-20° draufrechne (ungefährer Messfehler, da Sockel-Temp, nicht Die-Temp). Die max. Temp ist meines Wissens (Athlon64 3000+) auf 75° C.
Zum Auslesen der Temp. hab ich bisher Motherboard Monitor und Sisoft Sandra verwendet, beide liefern ungefähr die gleichen Werte. Im Bios sind übrigens ebenfalls gleiche Werte anzutreffen.
Gebt einfach mal Euren Senf dazu ab, evtl. mit eigenen Temps und Kühler-Infos etc. Danke schon mal fürs Lesen!
Gruß,
64BitKenny
AMD64 3000+
ASUS K8V Deluxe
Gruß,
64BitKenny
