Hallo liebe Profis und Experten oder Mitgeschädigte....
Habe eine Maxtor 30GB Platte,
habe schon oft Brenner, Karten, etc. ausgewechselt nie Probleme geahabt..
gestern, ca. 23,45 Uhr CD_Laufwerk gewechselt, da defekt.
ca.24.00Uhr Reboot, dann kamm vom Bios die Meldung, das ein ungültiges System da ist, also die C-Platte nicht auffindbar ist..
Alle Bios-Einstellungen durchgecheckt, alles in Ordnung, außer daß er weder im Autodetect-Modos noch im Maunal-Modus ne Platte findet.
(Habe Win98 SE,Platte ist in 2 Partitionen aufgeteilt, gerade mal 5 Monate alt)
Mit Startdiskette gebootet,dann erschien
nur noch Platte C, mit knapp 29GB,von der Partition D keine Spur, Befehl C:/dir gemacht,aufeinmal waren keine Direktories mehr da,nur noch 100te ca.128MB große Dateien da mit wirren Bezeichnungen, wobei bei jeder Datei immer so ein Zeichen war mit einem grinsendem Gesicht und anderen Zeichen, die aussahen wie Spielkarten usw.
(Festplatte hieß vorher System, auch jetzt waren nur noch Hyroglyphen zu sehen bei der Bezeichnung)
NortonAntiwirus_rescue ausgefüht,ohne Erfolg.
Dann Neustartohne Diskette,wieder vom Bios die Meldung, das ein ungültiges System da ist.
also noch mal mit Startdiskette gebootet, Partition gelöscht, neue PArtitionen erstellt,Partionen formatiert, dann erschienen mir nach dem formatieren die Meldung, daß 25,03 MB fehlerhafte SEKTOREN SIND; bei der Partition D sogar 128 MB fehlerhafte Sektoren.
nach dem Formatieren C/dir ausgeführt, wird mir angezeigt, das die Platten ok sind, sprich formatiert, Command.com drauf und komplett wieder frei,dann neu gestartet, wieder das gleiche, beim Booten wird angezeigt, das es sich um ein ungültiges System handelt....
Da kamen in mir die Gedanken auf, daß es sich wahrscheinlich um ein Virus handelt..
wieder mit Bootdiskette gestartet, hatte ich wieder Zugriff auf C,aber wieder mit den Hyroglyphen, fdisk sagtr mit bei System: UNKNOWN,obwohl die Platte frisch formatiert worden ist,
also hab ich das Spielchen ca. 8 mal wiederholt, neu formatiert, etc..immer das gleiche..
hab ne 11 Jahre alte 84 MB große Festplatte eingebaut, anstandslos, keine Probleme, bei der neuen Platte jedesmal die Fehlermeldung: Ungültiges System oder Betriebssystem fehlt...
Theoretisch kann es dann nicht sein, das der Virus auch auf dem MOBO ist oder? Sonst würde die alte Platte auch nicht tun? Falls es überhaupt ein Virus ist.. aber ich denke schon..
Kann mir jemand bitte helfen, ich bin am verzweifeln...
PS: Wenn eine Festplatte kaputt ist dann tut sich doch gar nichts oder????
Also erst sagt es mir nach dem Formatieren da er die Platte formatiert hat, dann bei Neustart ist die Platte wieder nicht lesbar,
das ist doch nicht normal, gibet es denn überhaupt solche Viren, die ein Formatieren überleben? oder eventuell in Versteckten Dateien sich aufhalten oder im Bootsektor der Platte aufhalten?
Müßten die dann nicht beim Formatieren gelöscht werden?
Mein Kopf platzt schon vom vielen Grübeln...
Vielen Dank für eure Hilfe
Asturiano
Asturiano
