ebai.slavic
- Mai 2010
Hallo Corsair_Support,
ich bin Anfang letzter Woche mal den andauernd hohen Temperaturen meiner CPU (aktuell 66,0°C Package Temp bei 3% Load) auf den Grund gegangen. Dabei fällt auf, dass ein Schlauch der H110i GT sehr kalt, der andere sehr warm ist.
Die WaKü wurde am 17. Mai 2015 als neu via Amazon erworben, allerdings habe ich dazu keine Rechnung mehr in schriftlicher Form. Allerdings noch die OVP mit allem Zubehör. Dort stünde unten noch eine Seriennummer (nehm' ich an).
Via Amazon warte ich nun seit 10 Tagen auf eine Reaktion des Händlers, leider ohne Erfolg.
.. Während ich diesen Text verfasst habe, ist die Temperatur in allen Bereichen auf ~~75°C gestiegen.
Könnten Sie mir daher bitte erläutern, wie ich von der 5 Jahres-Garantie Gebrauch machen kann?
Offenbar ist der Fehler erst die letzten Wochen aufgetaucht, im Hochsommer (38°C Außentemperatur), war der Rechner leise wie eh & je.
Vielen Dank im Voraus
Kurzer Nachtrag: Das Trennen & Wiederaufnahme der Pumpen-Stromversorgung sorgt für einen starken aber nur kurzzeitigen Temperatur Drop. Binnen den ersten 20 Sekunden fällt die Temperatur um mehrere Grad (75°C --> 62°C), allerdings pendelt es sich da dann ein und nach ca. 35 Sekunden steigt das wieder.
Auch die Ausrichtung der Schläuche - also an der Pumpe - bringt manchmal einen Unterschied, allerdings nicht dauerhaft.
- Raumtemperatur liegt bei 23,8°C.
- Das System ist nicht übertaktet
- Die alte Wärmeleitpaste wurde entfernt und gegen "Thermal Grizzly Kryonaut" getauscht
- Die beiden Radiator-Lüfter laufen auf 100%, der Radiator ist vorne im Gehäuse mit saugenden Lüftern angebracht.
- Der Radiator selbst ist sehr kalt, besonders im Vergleich zu dem einen, sehr warmen stoff-ummantelten Schlauch
- Hinten im Gehäuse sitzt ein nach außen blasender 140mm, welcher ebenfalls auf 100% läuft.
- Temp #2 & #4 sind vermutlich Auslesefehler.. Hoffe ich.
