hilfe mit asus p4c800e-deluxe
Reiko
Aug. 2004
servus.
hab heute meinen rechner zusammengebaut, aber er bootet nicht. wenn ich anschalten will tut sich nichts.auf dem mainboard leuchtet ein grünes lämpchen, daher kanns ja nicht am strom liegen.das problem denke ich ist der powerswitch, aber er hat bei meinem alten system auch funktioniert und wüsste nicht was daran falsch wäre.
die laufwerke sind alle richtig angeschlossen, der 12v stecker fürs mainboard ist auch drinnen.
das netzteil ist ein tagan mit 420volt. der tower ist ein chieftec medium aus der dragon serie
hoffe ihr könnt helfen.
gruß reiko
Schonmal die Anschalt-Kontake z.B. mit einem Schraubendreher überbrückt?
Ist sichergestellt, dass das Board keinen direkten Kontakt zum Gehäuse hat?
du kannst die kontakte wo der powerknopf etc dran komt mit nen schrauben ziher über brücken kurz gesagt kruz schließen. und das da ne led leuchtet hat nix zu sagen. bei mein p4p800 hat die auch geleuchtet das nt war trotzdem zerflogen. hab mich auch sehr gewundert. aber teste mal nen anderes nt.
Wie du bestimmt weisst, gucken auf der Rückseite des Boardes noch jedemende Lötstellen heraus. Wenn diese Lötstellen jetzt die Gehäusewand bzw. den Mainboardschlitten (Die Wand an der das Board angeschraubt wird :D) berühren , würde der PC einfach nicht anspringen. Schlimmstenfalls könnte auch ein "tödlicher" Kurzschluss für das Board entstehen
laufen die Lüfter?
komt ein Beep Code?
Abstandhalter nochmal überprüfen, das nicht wo welche sind wo keine löcher im Board sind
ok, guck ich mir des mal an.
nein es piept nicht und der lüfter läuft auch nicht
wenn du nen kurzen hast dann müsste das nt sehr hoch piepen hört man fast nich. weil ich hab mein board auch mal kurz geschloßen und da ging auch nix an. es hat eben nur das nt gefiept. also guck ob du die abstandshalter montiert hast. ;)
Bitte benutz das nächste mal den Edit Button ;)
Die Frage ist bestimmt nicht böse gemeint aber manchmal liegts halt an den dümmsten Sachen.
@RGC:
Gibs zu! An dem Spruch hast du bestimmt Minutenlang gefeilt :D
ja klar. ich glaube ihr habt recht mit den abstandshaltern. test ich morgen mal
danke für die vorschläge, aber es liegt nicht an den abstandshaltern :(
kann jetzt nur noch was kaputt sein oder gibts noch andere alternativen.
wäre auch gut wenn ihr die genauen pins des powerswitchs nennt.
ist eigentlich richtig, aber wer weiß.
danke im voraus
edit:
ok, des netzteil ist wohl kaputt. habs bei nem kumpel eingebaut und ging auch ned. merde^^
Mahlzeit ;o)
eine weitere Möglichkeit wäre, dass die
Verkabelung vom Gehäuse auf das MoBo
(also Reset-SW, Power-SW, HD-LED etc.)
falsch herum erfolgte.
Also würd ich da mal nachhaken, ggf.
probeweise umstecken, sonst kannste
evtl. lange auf dem Power-Button rum-
drücken :p
Zweite Möglichkeit (s. Problem von
Bornie): Du versucht mit dem Original-
Bios des MoBo eine CPU größer als
3 Ghz zu betreiben, das funzt aber
nur mit geflashtem MoBo ab '1017'
aufwärts. Also erzähl doch mal wie
groß Dein Prozzie is, dann wird das
Prob evtl. klar
greetz
vom Hopper
istn 2.8er. hab ihn noch ned übertaktet.
die leds hab ich alle schon durchprobiert.
wie gesagt. netzteil ist ziemlich sicher kaputt^^
sodele. mitm neuen netzteil bootet er. er bringt aber diesen fehlerpiepser und bekomm kein bild.
"."=pause
ich hoffe des sagt jemand was^^
pieppiep..piep.piep.piep.piep.piep.piep
in der aleitung steht gar nichts von piepsern als fehlermeldung
hm ... also ich hab die ram-riegel getauscht.
allerdings kommt das problem weiterhin.
gibts evtl. sonst noch möglichkeiten was man machen kann ?
alle Steckverbindungen nochmal überprüfen
auch bei allen Steckkarten und RAM Riegel den sitz noch mal überprüfen
hast du eine Grafikkarte die einen eigenen Stromanschluss hat?
hast Du den quadratischen, 4 Poligen 12V Stecker auf dem Mainboard angeschlossen?
