LAN geht nicht richtig.
silent_fox
Juli 2003
hi,
hab da ein kleine Problem mit meiner Lan verbindung. Hab ne neue Netwerkkarte eingebaut, alle treiber sind drauf und funktionieren. hab winxp. wenn ich jetzt zp ein Lan spiel starten will, bekomm ich immer die Fehlermeldun "netwerk provider konnte nicht initialisiert werden". Auch wenn ich eine VPN verbindung machen will, bekomme ich solche fehlermeldungen. obwohl ich alle Protokolle drauf habe: IPX, TCP,IP usw... was mach ich falsch?
Also, schau mal bitte bei beiden Rechner in die Eigenschaften der Netzwerkarten >> TCP/IP rein und schreib mal hier rein was bei den IP-Adressen bzw bei den Sub-Net Masks steht.
Falls es bei beiden Rechnern der Fall sein sollte, das Sie Ihre Ip´s automatisch beziehen, schlage ich Dir folgendes vor :
IP-Adressierung festlegen !
Rechner 1 :
Manuelle IP : 192.168.10.1
Subnetz : 255.255.255.0
Rechner 2 :
Manuelle IP : 192.168.10.2
Zum testen der Verbindung geh an Rechner 1, Start >> Ausführen "cmd" eingeben.
In der Befehlszeile dann mal "ping_192.168.10.2" eingeben. " _ << Space "
Der 2te Rechner sollte nun Antwort geben.
Check das mal & gib Bescheid.
aNdRe
hm. mit fester ip gehts...thx.
Kaum macht man es richtig, gehts auch schon ;)
