CuddleBear
- Dez. 2001
Hallo, ich habe schon immer Logitechmäuse benutzt. Angefangen mit einer Logitech Pilot, 2 Tasten ein Rad. Damals gab es in der "Logitech MouseWare" immer die Möglichkeit die Radtaste mit der Funktion "Hyperjump" zu belegen (wenn keiner weiss was das ist: wird unten erklärt)
Ich hatte mir dann die Logitech Pilot optical gekauft. Die alte Mouseware behalten und nur die neuen Treiber manuell installiert. Mouseware lief und Maus auch. Nun habe ich jetzt die Logitech Pilot optical Cordless, da funktioniert die Mouseware 9.41 nicht mehr und ich kann kein Hyperjump benutzen ;-(
Einer ein Tipp?
Habe schon die alten Treiber und auch die aktuellesten Treiber manuell installiert, beides half nichts ;-(
Der Logitech Hyperjump
Der Logitech Maustreiber enthielt bis zur Version 9.41 eine Funktion namens 'Hyperjump'. Längeres Drücken der mittleren Maustaste bzw. des Scrollrades ruft das abgebildete PopupMenü um den Mauszeiger herum auf, auf welchem man häufig benutzte Fensterfunktionen wesentlich schneller erreichen kann als mit manueller Mauspointer-Navigation. Besonders schnell geht es die Maustaste zu drücken, die Maus in die gewünschte Richtung zu bewegen und die Taste wieder los zu lassen. Innerhalb von Sekundenbruchteilen sind so Fenster geschlossen, minimiert oder gewechselt. Auch das direkte Anspringen der Scrollbalken und der Fensterecke zur Größenänderung sind ungemein Praktisch, da sie sich auch präzise nutzen lassen ohne den Blick vom Fensterinhalt nehmen zu müssen. Schneller und effizienter lassen sich diese Funktionen kaum nutzen.
Einer ein Tipp?
