MBit vs Gbit
- Ersteller Michael
- Okt. 2002
chris. schrieb:Sobald der Router zwischen einem der PCs sitzt sind nur max 100mbit / 200 Full Duplex drin.
Deine ganze Hardware muss auf GB umgestellt sein.
grüße
Und wenn ich zwei Netzwerkkarten habe? 1x 100MBit die an Router geht und 1x GBit Richtung zweiter Rechner? PC1 hat IPforwarding und Routing aktiviert (Linux), kann dann PC2 automatisch vom Router ne IP bekommen? Trotzdem alles nur 100MBit, weil der langsamste im Netz die Geschwindigkeit bestimmt? Dann bricht mein Netzwerk ja total ein, wenn ein WLan-Ding mit rangeht, oder versteh ich das jetzt falsch?
Jain, alles soweit korrekt. Aber durch ein 11er oder 54er Wlan bricht da nichts ein. Dem gesamten Netzwerk stehen 100mbit zur verfügung.
Kopierst Du aber was von nem 11er Wlan auf ein 100er PC, so bleibst bei den 11mbit.
Für das gesamte Netzwerk sind aber die 100mbit des Routers maßgebend.
grüße
grüße
- Okt. 2002
chris. schrieb:Für das gesamte Netzwerk sind aber die 100mbit des Routers maßgebend.
grüße
Ach so, weil der in ständigem Kontakt mit allen steht und 100MBit Standard fährt. WLan sozusagen auch, kann aber nur 54 oder 11. Die anderen GBit-Karten könnten mehr, werden aber aus Kompatibiliätsgründen runtergebremst.
Danke Chris.
*karmageb*
Reverb
- Apr. 2004
Weil sich die Geschwindigkeit immer nach dem langsamsten richtet. z.B. 100er Hub, drei Rechner, zwei mit 100er karte und einer mit 10er Karte. Dann läuft das Netzwerk auf 10 mbit/s, weil der Hub die eingehenden Nachrichten an alle Ports schickt und sich nach dem langsamsten richtet. Bei einem Switch ist das etwas anders, da können die beiden 100er Rechner auf 100 fahren, bloß wenn der 10er mit dem 100er kommuniziert, wird auf 10 runtergeschraubt. Der Switch ist in der Lage, die Daten an einem bestimmten Port zu senden, nicht wie der Hub an alle Ports.
Mfg. Reverb
Edit: @tux73 Dein w-lan router hat einen 100er switch integriert, dass heißt, er ist statisch im Netzwerk dann als 100er eingebunden. Das hat dann keinen Einfluss mehr auf dein W-Lan, da dieses sozusagen ein zweites Netzwerk ist. Ja, Gbit wird deshalb runtergebremst.
Mfg. Reverb
Wenn die 2 Rechner direkt an dem GB Hub hängen, und nichts langsameres dazwischen, dann können die 2 mit GB komunizieren, sobald aber ein langsameres Gerät dazu kommt und auch Pakete bekommt passt sich das Netzwerk dem an.
grüße
P.s. man hilft doch gern =) Netzwerk ist doch was feines, gerade ein drahtloses
grüße
Reverb
- Apr. 2004
chris. schrieb:Wenn die 2 Rechner direkt an dem GB Hub hängen, und nichts langsameres dazwischen, dann können die 2 mit GB komunizieren, sobald aber ein langsameres Gerät dazu kommt und auch Pakete bekommt passt sich das Netzwerk dem an.
grüße
wenn an dem Gbit Hub nur die beiden gbit Karten angeschlossen sind, ja.
Mfg. Reverb
- Okt. 2002
Dann hieße das ja, mit nem GBit Switch kann ich mit allen Geräten auf deren jeweils maximaler Geschwindigkeit kommunizieren(10MBit-Kiste auf 10MBit, WLAN auf 11 oder 54, Router von Deletom auf 100MBit und mit PC2 auf GBit ???
(Wort "kommunizieren" vergessen zu ... kommunizieren)
Reverb
- Apr. 2004
tux73 schrieb:Dann hieße das ja, mit nem GBit Switch kann ich mit allen Geräten auf deren jeweils maximaler Geschwindigkeit kommunizieren(10MBit-Kiste auf 10MBit, WLAN auf 11 oder 54, Router von Deletom auf 100MBit und mit PC2 auf GBit ???
nein, nur mit einem Switch! der hub schiebt dann alle Daten in der maximalen Tranferrate des langsamsten PCs. Habe es oben schonmal erklärt, wie das abläuft.
Mfg. Reverb
Edit: LOL! lesen bildet, ja, das geht dann... sorry.
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Imho gibts sowas wie GBit Hubs oder Switche, die nicht 10/100/1000 auf jedem Port einzeln handhaben gar nicht. Wär auch dämlich sowas aufn Markt zu bringen. Und wenn du an nen GBit Switch 2 PC mit GbE hängst, dann ist es vollkommen egal was an den anderen Ports hängt, die Verbindung läuft an den beiden Ports auf 1GBit.
