Hein Bloed
Banned
- Apr. 2001
HAllo
Der schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Showeffekt. Wer
einen transparenten Toweer besitzt, der kann das System zu-
mindestens optisch aufwerten. Alle anderen, die um besser
Kühlung bemüht sind, sollten ihr Geld in andere Lösungen in-
vestieren.
Für 30 DM beinhaltete die Packung etwas Wärmeleit-Klebeband, zwei Haltespangen, zwei Kühlkörper und zwei Kühlbleche. Viel Geld für so wenig MEtall.
Was so schön anzusehn ist, entpuppt siuch spätestens bei der Installation als noch reichlich unausgegoren. Die Kühlbleche sind nicht wirklich an die Module angepaßt, tatsächlich ist noch Spielraum nach allen Seiten. Und gerade das ist das Problem: Es ist sehr schwierig gleich die optimale Passung zu finden,
sobald das Klebeband mit den Chips in Kontakt gekommen ist, ist das Belch kaum noch beschädigungslos zu entfernen. Desweiteren kommt das Blech teilweise mit den
auf DDR Modulen vorhandenen SMD in kontakt, so daß Kurzschlüsse möglich werden, die Chips überrangende SMDs liegen ebenfalls auf dem Blech auf und zwar mit den bloßen
Lötstellen (!): Kurzschlußgefahr.
Außerdem decken die Bleche nur die obere Hälfte der Chips ab, die untere Hälfte wird nicht gekühlt. Im Gegenteil, zwischen Blech und Chipoberfläche bildet sich eine schöne Luftschicht, die bekanntlicherweise stark isolierende Wirkung
entfalten kann, so daß eher das Gegenteil von guter Kühlung zu erwarten ist.
Einfacher gestsaltet sich die Installation der Kühlkörper, die schon von ihrer Masse her bessere Kühlwirkung versprechen, vorausgesetzt, die unebene Auflagefläche wird vorher abgeschliffen und auf Hochglanz poliert, und es kommt Wärmeleitpaste zum Einsatz.
Was die Kühlleistung selbst angelangt, so stellt sich schnell Enttäuschung ein, soweit es die Bleche (Spreader) angelangt. Ein irgendwie messbarer Kühleffekt ist nicht bemerkbar.
Lediglich die Optik wird verbessert.
Fazit: Das Hauptaugenmerk sollte zunächst auf einem gut gekühlten Gesamtsystem liegen, dies fängt mit einem guten Tower an, wie zb der CS-601 von frozen-silicon.de.
Die 30 DM sollten dann besser in einen 80er Lüfter investiert werden, der, zusammen mit einem bis drei weiteren, für ordentlich Durchzug im Gehäuse sorgt.
Und wer leistungsfähigen Speicher möchte, sollte nicht vergeblich obiges Kühl-Kit verwenden, sondern bei der Speicher-Auswahl sorgfältig vorgehen, einschlägige Tests lesen, Markenspeicher wählen und auf die Cl2 - Option achten.
Es ist wie beim Auto: ein Spoiler allein macht das Auto zunächst nur schwerer, aber nicht schneller. Dafür braucht's etwas mehr...
In diesem Sinne, spart das Geld und machts gut.
Ciao
vestieren.
Ciao
