Mikro funktioniert nicht / keiner hört mich
Andernah
Okt. 2002
ich versuche seit Tagem mit meinem Headset (auch mit Mikro + Lautsprecher) über Messenger 6.1 /Win2000 eine Audio-Verbindung zu führen (DSL).
Ich höre die Gegenseite gut (Headset oder Lautsprecher), aber mich kann keiner verstehen.
Gestern hat hat es einmal geklappt, aber heute war es bei unveränderter Einstellung nach Neustart nicht mehr möglich.
Das Mikro habe ich in der Lautstärkeregelung aktiviert. Die Soundkarten funktionieren Duplex.
Ich habe an 2 Compi getestet. Imm er da glaiche Ergebnis. Wir sind mit beiden PC über Netgear 614/DSL online. Alles immer bestens.
Was kann ich noch verstellen?
Mit Gruß
Andernah
Hast du eine Firewall, wenn ja kann das der Fehler sein. Du mußt das Mikro im Messenger unter Audio testen.
MFG
Micha
lokale Firewalls habe ich ausgeschaltet.
Den Audiotest unter Messenger bestehen beide (Headset + separates Mikro)
Andernah
schau mal, ob du zB mit dem Audiorecorder (bei Windows dabei) was über das Mikro aufnehmen kannst ... falls ja, kann es nur am Programm liegen
Schon mal dran gedacht, dass das Mikro vielleicht nen wackelkontakt hat oder nen bisschen kaputt ist?!? ;)
Und was ist mit dem mic Boost? Gibts den überhaupt überall?
Ich konnte mein Mic auch nicht benutzen bis ich unter Systemsteuerung --> Sounds und Audiogeräte --> Erweiterte Einstellungen --> Unter Microphon dann Erweitert und Mic Boost.
Gehts nun?
Also ich teste mit 2 Equipments an 2 PCs (Win2000)
Bis auf eine Stunde (Zufall?) geht kein Ton über Mikro, weder das am Headset, noch mein separates nach außen.
Die Audio-Tests bei Logitech (Webcam) und Messenger haben beide passiert.
Ich kann mit den Mikros bei Logitech Text zu Videoaufanhmen aufnehmen und abspielen. Klappt also intern.
Nur Online nicht. Die lokalen Firewalls habe ich deaktiviert.
In den Audioeinstellungen von Window ist das Mikro aktiviert und der Verstärker eingeschaltet.
Ich vermute mittlerweile ein Problem bei der Einstellung des DSL-Routers (Netgear 614). Muß ich für den Messenger einen speziellen Port freihalten?
Andernah
dann hören mich die Nachbarn, aber die Gesprächspartner sind 1500 KM entfernt, so laut kann ich nicht. Du?
Lian Li Combo AIO
