Monitor muss vom Strom getrennt werden
Benna
Nov. 2025
ich habe den Monitor LG 38GN950-B. Ich hab seit kurzem das Phänomen, dass ich manchmal nach dem Booten den Monitor vom Strom getrennt und wieder verbunden werden muss. ABER, man muss das Kabel das vom Netzteil an den Monitor geht trennen damit er wieder angeht. Das Trennen des Stromkabels von der Steckdose zum Netzteil bewirkt gar nichts.
Ich vermute, dass das Netzteil einen Schuss hat.
Hat jemand schon mal so einen Fall selbst gehabt oder kenn einen solchen Fall von jemand anders?
Danke für eure Infos. :)
Lass es mal deutlich länger ausgesteckt, das sollte dann genauso gehen. Ich vermute, dass in den Kondensatoren vom Netzteil noch Ladung ist, sodass es noch eine Weile lang den Monitor damit versorgt, wenn der noch dranhängt.
Ich vermute, dass der Monitor einen Schuss hat.
Reaktionen: CMDCake, tollertyp, Azghul0815 und 3 andere
Na, irgendwas ist doch trotzdem defekt!
Reaktionen: Benna
Bei mamchen Netzteilen kann es etwas dauern bis diese dann tatsächlich aus gehen.
Reaktionen: Benna
Aber der Monitor leert die Kondensatoren schnell. Schon durch die Hintergrund Beleuchtung.
Reaktionen: Benna
Wenn diese zum zeitpunkt des ausstöpselns gerade an ist, dann ja.
Wenn Monitor zunächst im Standby ist kann es einen moment dauern.
Reaktionen: Benna
Ich präzisiere meine Aussage. Es kann sowohl beim Booten als auch beim Rebooten passieren.
