seit ich mir das Motherboard MSI K7N2 Delta-ILSR zugelegt habe, stürzt mein PC bei jedem WindowsXP-Start noch bevor der typische WindowsXP-Ladebildschirm kommt mit einer BlueScreen-Meldung ab. Es handelt sich um eine Stoppmeldung die in etwa so aussieht:
STOP: (0x000000......
Zusätzlich werden noch die Standard-Hinweise mit angegeben, dass es z.B. an den Festplattencontrollern etc. liegen kann.
Mein System:
- MSI K7N2 Delta-ILSR
- AMD AthlonXP 2400+
- 1 GB PC2700 RAM (2x256MB +1x512MB)
- 80 GB Seagate UDMA100
- 40 GB Wester Digital UDMA100
- 400 Watt Netzteil
- nutze keine RAID-Funktion des Boards
Ich habe nun schon versucht mein System im Abgesicherten-Modus zu starten und auch versucht das System mit einer komplett anderen Festplatte , auf der ein anderes WindowsXP installatiert war, zum laufen zu bekommen... immer der selbe Fehler: BlueScreen beim Systemstart. Damit schließe ich mal einen Festplattendefekt aus.
Weiterhin habe ich auch schon versucht das System mal nur mit dem Wichtigsten zu starten, d.h. ich habe alle PCI-Karten entfernt, nur noch eine 256er RAM -Stange eingebaut und alle restlichen Laufwerke abgeklemmt, bis auf die Windows-Festplatte. Auch die IDE-Kabel und Grafikkarte habe ich schon ausgetauscht.
Also ich bin am Ende meines Lateins und hoffe, dass mir jemand von euch vielleicht einen kleinen Tipp gegeben könnte, woran das Problem liegt.
Was mich auch etwas beunruigt ist die Fehlermeldung, die mir noch vor Zugriff auf meine Festplatte am Bildschirm angezeit wird:
"No drive attached to FastTrak controller. The Bios is not installed."
Kann ich diesen interen Promis RAID-Controller nicht irgendwie deaktivieren? Hängt diese Meldung vielleicht mit dem BlueScreen zusammen?
Danke für jede Hilfe.
Mein System:
- 400 Watt Netzteil
