TheRealPredator
- Nov. 2002
Hi Leutz,
also ich hab ein Problem ich kann mit meinem Nero keine CD's mehr brennen seit ich auif das nForce Board Epox8RDA+ umgestiegen bin, komischerweise erkennt er sämtliche Laufwerke auch als SCSI Laufwerke. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ausgespuckt:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29.01.2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.15
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4012A>Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.15
Adapter driver: <nvidesm> HA 1
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <ELBY DVD-ROM> Version: 1.0 - HA 0 TA 0 - 5.5.10.15
Adapter driver: <ElbyVCD> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : MAXTOR 6L040J2 A93. nvidesm Port 1 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M16121004 nvidesm Port 1 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4012A1.04 nvidesm Port 1 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 311MB (319092kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
10.3.2003
CD-ROM (ISO)
20:10:09 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7495
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:10:09 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
BURN-Proof activated
20:10:09 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
20:10:09 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer PLEXTOR CD-R PX-W4012A running
20:10:09 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4546
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:10:09 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3717
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
20:10:09 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 54383 (54383) = #54383/12:5.8
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
20:10:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 211
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 54382 (12:07.07)
20:10:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 216
Write in overburning mode: FALSE
20:10:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1630
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4012A;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data: ?
20:10:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4012A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 111683584
20:10:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
20:10:29 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 54381 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4012A]
20:10:29 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
20:10:29 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
20:10:29 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
20:10:29 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:10:29 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17499
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
20:10:35 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03110000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
20:10:35 #20 CDR -500 File Writer.cpp, Line 331
SCSI/IDE Command aborted
20:10:35 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
20:10:44 #22 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:11:08 #23 CDR -500 File WriterStatus.cpp, Line 191
20:11:08 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 191
Could not perform EndTrack
20:11:08 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
20:11:08 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
20:11:08 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
<PLEXTOR CD-R PX-W4012A> start Close Session
20:11:08 #28 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
20:11:08 #29 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 233
Current program area empty
20:11:08 #30 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
Could not perform Fixation
20:11:08 #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242
falling back to disc fixation
20:11:08 #32 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
20:11:08 #33 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
20:11:08 #34 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 233
20:11:08 #35 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
20:11:08 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 40x (6.000 KB/s)
20:11:08 #37 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 13.11.2002 15:10:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\ElbyVCD.sys': Ver=4, 2, 0, 0, size=22016 bytes, created 28.11.2002 11:43:49 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
So was hat das nun zu bedeuten?
MFG TRP
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
Wizard: Off
10.3.2003
CD-ROM (ISO)
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
ATIP Data: ?
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 1:
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
Invalid write state
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
Existing drivers:
Registry Keys:
MFG TRP
