Neues System zum späteren Overclocking
TheRealScotty
Sep. 2001
Ich bräuchte Informationen, Empfehlungen und Alternativen zu folgenden Komponenten:
> Zalman Kühler
___ CNPS 3100
___ CNPS 3100 Gold
___ CNPS 5001
> EYE Tower
___ 2020X & 2020XB
___ 980X-GB & 980X-SC
> ASUS Mainboard
___ A7A266
> ASUS Graphikkarte
___ V-8200 Deluxe
Weitere HardWare
AMD Athlon 1400
512 MB DDR Ram
16 x DVD
20 x/10 x/40 x CD-Brenner
Bei dem Mainboard solltest du lieber auf den neuen KT266A Chipsatz von VIA warten.
Hab hier nen Test zu dem neuen Chipsatz.
http://www.tomshardware.de/mainboard/01q3/010903/index.htm
Nach meinen Informationen sind die Zalman-Kühler für höher getacktete Athlons nich die erste Wahl. Wenn du einen leisen und guten Kühler willst, ist der Silverado zu empfehlen.
Bei den GF3-Karten sind die Unterschiede nicht gravierend, da würd ich einfach nach dem Preis gehen.
Ne gute Alternative zu den GF3 Karten wird mit Sicherheit der neue Radeon 2 -Chip.
Die 3000er Serie von Zalman ist definitiv nicht ausreichend für deine neue CPU, der 5001er dagegen schon und da er außerdem "vernünftig" befestigt wird, denke ich, er ist eine der beiden besten Lösungen, die momentan am Markt sind!
Was das Gehäuse angeht, kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich die beiden zur Wahl gestellten Modelle nicht kenne. Du solltest aber darauf achten, daß genügend+1 5,25" Bays vorhanden sind und das sich mind. zwei Gehäuselüfter ohne größeren Aufwand montieren lassen...
Die graka ist top, wie der Rest auch!
hth Quasar
Eye 2020
Das Gehäuse wird bereits mit 2 12cm Gehäuselüftern geliefert
2x12cm???
Das sollte auf jeden Fall reichen :)
cooles Teil, wo kann man sich das mal anschauen im Web?
Quasar
P.S.: Paß auf, daß du beim RAM nicht an der falschen Stelle sparst, lieber mit ein paar DM mehr und Markenspeicher zum stabilen System!
Die Testdaten des CNPS 3100 sind Teilweise mehr als ausreichend für einen Athlon 1400 und bei anderen Tests schneidet er besch....eiden ab und deshalb such ich jemand der in selbst hat
Bis jetzt FÜHREN die positiven Testberichte an den bis jetzt hab ich 2 Negative Testberichte ( C'T und weis ich im MOM nicht ) denen gegenüber 4 postive Testberichte stehen ( http://www.extremeoverclocking.de/ wobei hier nicht die Kühlleistung die im Normalen Bereich liegt sondern vorallem die Lautstärke gelobt wird)
noch schmilzt hier nichts
> leider hast du recht damit das keine Testberichte mit einem 1400er vorhanden sind
sollten jemand andere Alternativen einfallen wäre es schon wen diese mir gennant werden würden
C't ausgabe 17/2001
zitat :
"Die kühlung ist bescheiden [..] alu-version führt sogar zu abstürzen unter vollast"
Die 3100er Serie ist wirklich schick, aber zum wirklich gründlich kühlen ist sie leider nur bedingt geeignet, da ein eventuellerluftstorom zwar schön gleichmäßig über die fins streichen kann, aber nich halbwegs gebündelt auf die "bodenplatte" treffen kann, wo die meiste hitze entsteht und entsprechend entosrgt werden muss.
Die meisten Tests vom 3100er sind mit durons unterhalb 1GHz oder *ntel cpu's gemacht worden.
Für einen heißblütigen T-Bird oder Palomino ist er defnitiv nicht entworfen und deswegen auch nicht ausreichend...
der 5000er ist allerdings schon ne ganze nummer besser....er wäre bei mir auch in die engere Wahl gekommen, wenn es ihn damals schon gegeben hätte.
Aber letztendlich musst du selber wissen, was du machst. Mehr als ratschläge können wir dir nicht geben...
Quasar
Netzteil
Ist das300 Watt Netzteil des EYE2020 fürn Anfang genug (ersten 2-3 Monate) oder ist es besser gleich ein 400 Watt Netzteil zu kaufen
Ich würde mir an deiner stelle gleich ein 400Watt Netzteil kaufen, dann hast du auch noch was für die Zukunft ;). Wegen dem Board, ich kann nur das Abit KG7-Raid empfehlen, oder ohne Raid das Abit KG7. Das hat in vielen Test sehr gut abgeschnitten. Das Problem bei dem Board ist nur das es noch nicht sehr alt ist (mitte August glaube ich) und dementsprechend auch noch Fehler hat.
Weitere MainBoard empfehlungen erwünscht :D
