nub frage : läuft TB 1.2ghz auf einem abit kt7a?
U
Unregistered
hab kein handbuch zum board.würde eine thunderbird 1.2ghz auf einem abit kt7a raid 100 laufen ? netzteil wär 420er.
der prozessor hat folgende specs:
Codename Prozessorkern Thunderbird
Typ C-Typ
CPU-Takt 1200 MHz
System Bus 266 MHz, FSB 133MHz
zusätzl. Befehlssätze MMX / 3D Now!
Sockel/Slot Socket A
Gehäuse PGA
Größe L1-Cache 128 KB
Größe L2-Cache 256 KB
Teiler für L2-Takt 1/1
Architektur 32 Bit
Herstellungstechnologie 0.18 Micron
Multiproz. fähig ja
Kernspannung 1.75 V
I/O Spannung 3.30 V
jau er wuerde laufen .. da aber das abit kt7a nen fsb100faehrt wuerde der tb1200er 266 nur 902 MHz bringen !! ..
aber du kannst ja langsam mit der fsb hoch gehen in einer schritten und ihn auf die spitze treiben!!
und natuerlich mit min. 1.80volt laufen lassen!
have fun!
hmm 902 von 1200 bissel schlecht.welcher würd den ab 1ghz auch mit der angegebenen herz zahl laufen? oder muss gleich ein neues board her ? weil da rumschrauben und guggen bis der läuft ohne abzuschmieren ist nix :)
Original erstellt von aRGON
have fun!
Auf dem Abit KT7a mit der Revision 1.3 läuft der 1200er mit 133 MHZ/FSB. Habe selbst einen 1333er darauf laufen gehabt.
Du kannst aber gerne selbst nachlesen.
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
For KT7A/KT7A-RAID v1.3 only (identified by version number on bar-coded sticker near ISA slot!)
Support for AMD Athlon XP from 1600+ to 1900+
Support for AMD Duron 1G and above
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402. For KT7-RAID/KT7A-RAID. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected
BIOS compile date: 11/07/2001.
das Abit KT7>>a<< hat den Via KT133 Chipsatz drauf und 133er FSB Support, der oben genannte Prozessor laeuft darauf ohne Probleme ...
bezueglich Revision 1.3, dass bezieht sich lediglich auf die Athlon XP`s, welche nur ab der Hardware Revision 1.3 oder neuer auf dem Board laufen
Da kann ich <Unregistered> nur zustimmen. Habe selber das Abit KT7A mit einem Athlon C 1333 (266 FSB) und das läuft perfekt mit dem Prozi.
Tatsächlich bezieht sich die Rev. 1.3 nur auf die Athlon XP Kompatibilität und sonst nichts !!
c y
FP
