Nur Bluescreens nach RAM-Verdoppelung
Alcarhon
Mai 2008
Moin zusammen,
aufgrund des gesunkenen Preises habe ich mir von den Corsair Vengeance LPX 2666 (exakte Bezeichnung siehe Signatur) ein zweites Paar bestellt und heute verbaut. Danach lief nix mehr rund :freak:. Ich bekam mehrere Bluescreens mit Meldungen wie "PFN list corrupt", "IRQL not less or equal", "kernel security check failure" oder "page fault in nonpage area". Das sagt mir alles überhaupt nix - da ich aber nach Ausbau der zusätzlichen RAM-Riegel wieder ein scheinbar normal laufendes System habe, ist die Ursache wohl eingegrenzt.
Eine Sache allerdings: ich hatte vorher ein optionales Update des OS auf Version 1909 (oder so) gemacht. Danach gab es ein paar Lästigkeiten - so wurde z.B. meine Monitorkalibrierung nicht mehr geladen, mein Mouse-Profil auch nicht usw... Ich habe das Update daher rückgängig gemacht.
Ich habe keine Ahnung von Overclocking und dergleichen, daher habe ich alles im "Default"-Modus belassen. Im BIOS sind alle RAM-relevanten Einstellungen auf AUTO. Als unbedarfter Laie würde ich also sagen, die Spannung der RAM's (und was sonst wichtig sein mag) sollte automatisch einen Wert bekommen, mit dem das System stabil laufen kann. Scheinbar ist diese Annahme aber grundfalsch, sonst müsste der PC ja nach einer einfachen Verdoppelung des RAM lediglich etwas flotter laufen, oder?
Ich schätze, ich kann einfach den RAM an den Online-Händler zurückschicken, lieber wäre mir aber, wenn ich die Riegel behalten und mein System flotter machen kann. Was muss ich tun? Oder bringt eine RAM-Erwweiterung sowieso nichts? Ich hatte mir davon erfhofft, meinen PC für die Fotobearbeitung zu beschleunigen...
Danke & Gruß
AL
Klappt sogar nicht immer bei einem Kit, da sollte es aber eigentlich so laufen. Bei meinem letzten Speicher allerdings musste ich tatsächlich bei den 2 Riegeln die Spannung erhöhen um das Profil von 2800 MHz nutzen zu können.
2 Kits sind durchaus Kandidaten für eine Spannungserhöhung oder wenns mies läuft mit weiteren Handeingriffen bei den Timings dabei. Hängt aber von CPU, Board und RAM ab. Da muss man in erster Linie selbst durch.
Reaktionen: rocketworm und BFF
den ramtakt auf ddr4 2133 senken timing auto
Die apu ist noch zen+ also sind die ramtiming und ramtakt bei vollbestükung ziemlich zickig.
Mit 2 slot kann zen+ gut umgehen da sind auch ddr4 3000 2933 oft kein problem.
aber wozu 32gb ram? bei einer apu
Und was soll eine rx550 da drin
Ist das eine Fertigmöhre
Ich hatte mit dem gleichen Board auch Probleme mit Corsair LP 3200Mhz Speicher. Einer lief ohne Probleme, bei zweien ständig Abstürze. Hab auch viel ausgetestet (u.a. Auch die hier bereits genannten Vorschläge). Hatte sogar das Board eingetauscht. Nichts half, bis auf Speichertausch...
Hab das kleine Aorus, daher nur zwei Bänke https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B450-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10#kf
hier nochmal mein alter Thread zur der Thematik (bei mir waren es ständig Video TDR Failures aufgrund der genutzten APU. )
https://www.computerbase.de/forum/threads/ryzen-2400g-staendig-video-tdr-failure.1863278/
wie gesagt Ende der Geschichte war nicht das neue Board, sondern Ramtausch (Gskill)
Der von mir erwähnte Aegis mit 2800MHz war auch ne Zicke. Auf dem B350 Board mit Spannungserhöhung, auf dem dann folgenden B450 ITX Board lief er nur mit 2133, kein bißchen mehr! Egal was du gemacht hast. Manchmal ist das so.
Bitte zunächst mal prüfen ob der RAM im dual Channel gesteckt ist (A1 + B1 oder A2 + B2) im Zweifelsfall im Handbuch nachsehen.
Die Bluescreens sind Fehler die der RAM verursacht und je nachdem was gerade im System abgearbeitet wird, kommen die unterschiedlichen Fehler.
Edit: So wie ich es verstehe hast du 2x8gb bisher ohne Probleme am Laufen und nun nur nochmals 2x8gb dazu gesteckt? Sollte ja eigentlich im dual Channel laufen.
Wenn dem so ist, dann hilft womöglich die Spannung auf 1,4 oder gar 1,5 anzuheben oder aber den Takt zu senken.
Eine Vollbestückung mit 4 Modulen bringt leider keine Geschwindigkeitssteigerung, da deine 2x8GB bereits im Dual Channel Mode laufen.
Eine Geschwindigkeitssteigerung wäre nur möglich, wenn mehr als 16GB RAM benötigt werden, was man im Taskmanager sehen kann.
Ein sinnvolleres Update wäre imho ein CPU Upgrade wie z.B. ein Ryzen 3600. (Bitte BIOS vorher updaten)
Danke für die Tipps - ich habe die Speicherriegel wieder zurück nach Amazonien geschickt, da ich ja damit offensichtlich keinen Leistungsanstieg erreiche bzw. viel Herumprobieren mit Spannung, Taktung und was weiß ich sonst nötig wär, wovon ich wie gesagt keinen Schimmer habe. Sorry für die urlaubsbedingt späte Antwort und besten Gruß ins Forum.
AL
Reaktionen: Lord B.
