Hab den Treiber auch mal gerade unter WinXP Professional installiert und siehe da: Alle Steuerungsoptionen unter "Anzeige" in der Systemsteuerung sind verschwunden, d.h. kein "Direct3D, OpenGL, Coolbits etc." und weil´s so schön ist wurde NVMax (Last Edition) auch gleich ausser Gefecht gesetzt: "Fehler beim Laden von nvcpl.dll" Hat irgendjemand ´ne Ahnung was das soll oder vielleicht ´ne Lösung (ausser ´nen alten Treiber zu nehmen )
habe den neuen detonator grad gezogen und mir gleich mal die
nv4_disp.inf angeschaut. so wie es aussieht wird jetzt das neue system, wie sie auflösung, bildwiederholrate usw. angeben verwendet.
wenn einer weiß wie das editiert, der darf mir das ruhig mitteilen!
Das Problem mit den Tabellenreitern unter Eigenschaften der Anzeige hab ich auch, die fehlen einfach. Grr.
Mal abwarten wird wohl schon bald wie der 21.xx abgelöst.
Übrigens ihr wohl alle XP oder 2K drauf ... vielleicht tritt das Problem nur dort auf.
Negativ Grumbart! Ich hab WinMe drauf und bei mir fehlen die Einstellungsmöglichkeiten auch. Aber nicht so tragisch, da gibt es ja andere Programme für. Ausserdem kommt bestimmt in ein Paar Tagen ein neuer Treiber hinterher. So lange komm ich auch ohne die Einstellungen aus. Werde jetzt erst mal die Performance von dem Treiber mit 3DMark 2001 SE testen.
Hatte irgendwo mal folgenden Hinweis dazu gefunden, der half zumindest bei den 23.11 (den 28.32 zieh ich gerade noch):
"Delete all nvrs*.dll files in System32 (and wherever else they might be). Then you can access the advanced tab, where you'll also be able to set the refresh-rates. "
Das mit den fehlenden Advanved Display Properties war anscheinend ein Problem mit voreilig hochgeladenen Treibern. Angeblich hat Nvidia das Problem behoben und die Treiber, die man jetzt runterladen kann sind in Ordnung (heissen auch 28.32).
Die neuen Treiber sollen gegenüber der 27er Serie übrigens auch tatsächlich einen Tick schneller sein...
Ich probier das gleich mal aus.
Wenn jemand eine Lösung für das 60Hz Problem gefunden hat, bitte LAUT SCHREIEN!
Was nett ist irgendwie kann ich jetzt die Stärke des Anisotropischen Filterns einstellen und Digital Vibrance zeigt mal Wirkung (stärkerer Kontrast und Farben besser), das mit den 60 hz hab ich immernoch.
das 1. was ich nach dem download machen werd is erstmal die sprache des detos modifizieren denn ich hasse eingedeutschte treiber (fast so schlimm wie deutsches bios z.b. bei dell-pcs)
also erstmal alle sprachdateien ausser die englische löschen und dann der englischen den namen der deutschen geben et voila => man hat die treiber in klar verständlichem englisch
zu dem 60hz bug: ich glaub es war sogar computerbase, die mal einen artikel darüber geschrieben haben wie man die .inf-datei modden muß, damit man nur noch die höheren frequezen bekommt.
Nvidia hat das format in dem die refreshrates angegeben sind (in der INF Datei oder in der Registry) geändert. Jetzt ist das ein kaum verständliches Kauderwelsch.
Ein gewisser Phatal im NVnews.net forum hat das decodiert nur leider krieg ichs immer noch nicht gebacken
Die Anleitung von Phatal drüben im NVnews.net Forum wegen des REFRESH-RATE FIXes funktionieren. Man muß nur drauf achten, die INF zu editieren und nicht nur in der registry rumzufummeln.
