Stoke
- Dabei seit
- Juni 2001
Hi, ich habe auf einem asus P2b mittel sockel370 adapter einen p3 mit 850 MHZ laufen!
Dasborad ist normalerweise nur für prozessoren bis 600 MHZ zu benutzen, weil alle anderen p3 mit höherer taktung eine geringere spannung haben, wie auch mein p3 850 MHZ, darum auch der apapter!
Meine frage nun, wenn ich den prozessor overclocken will, muss ich den FSB anheben!Dadurch ändert sich auch die spannung!Könnte ich den FSB soweit anheben das die vcore auf 2,05 volt steigt, wie es bei den P3s bis 600 MHZ ist, also von 1,8 volt auf 2,05 volt!
Was würde passieren, würde der rechner das schaffen?
Und wie kann ich im Bios den fsb anheben, habe bis jetzt nix gesehen!
Ich dachte da ich die spannung eh am slot1 adapter einstellen kann könnte ich auch eine höher spannung einstellen und im gleichen zug den FSB bsw. auf 112 oder 115 MHZ anheben!
Hat jemand iene idee, hab im forum gelesen das einer sienen P3 850 MHZ auf 1000 mhz hat, könnte ich das auch machen!
Danke für euren rat!
Stoke!
Stoke!
