Pc fährt nicht hoch!
{LuSiMaN}
Moraloffizier
Mai 2001
Habe meinen Freund gerade einen neuen Pc zusammen gebaut:
Amd Athlon xp 1800+
Asus A7M 266 rev bios rev 1.004
Der Pc fähr einfach nicht hoch! Nachdem die gesammten angeschlossenen Laufwerke angezeigt werden kommt ja das Bild wo man die einzelheiten des Pc´s sieht. (Zum Beispiel welcher IrQ) dannach bleibt er einfach stecken und nichts rührt sich mehr!
Es geht nicht einmal mehr Str Alt Entf!
Bitte schnell helfen!
hmm
Bau mal alle Karten ausser Graka aus und starte dann nochmal, so kannst du ausschließen dass netzwerkkarte oder soundkarte defekt sind, oder du baust einfach die karten in anderen slots ein.
Ich schätze mal dass es an den karten liegt und nicht an Ram oder Prozzi.
Vielleicht ist auch das netzteil zu schwach und stellt nicth genügend strom zur verfügung.
ich würds mal mit nem richtigen kühler auf dem proz versuchen.
scheint ein thermisches prob zu sein.
gruss GALAX-ZERO
Da ist ein Silverado drauf also kann ich das Thermische Problem schon mal ausschließen!
Sag das nicht, ich hab nen Silverado auf meinem 1000er TB @ 1133 MHz. Der Kühler ist garantiert richtig montiert...und ich kriege im Sommer unter Vollast schon mal 71°C! :D
Zur Lösung: Ich würde zuerst alle Karten außer GraKa rausschmeißen und das BIOS auf Default-Werte setzen. Sollte dann hochfahren. Wenn nicht, ist entweder ein Controller oder der Speicher im Arsch.
Re: ...
Original erstellt von matrixxAMD
Hab ich schon versucht!
Ohne Erfolg!
hmmm
HI
Was haste den fürn Netzteil vielleicht bekommt das System zu wenig Saft
OH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:eek: das ist viel zuwenig also dein Problem ist das Netzteil mini 300W ist gut
bit su dir auch sicher, das du das board so eingebaut hast, das das board nix metallisches berührt. ist mir auch schon passiert. dann lief die soundkarte (onboard) nicht mehr, sonst ging alles...
guck doch noch mal drunter...
naja, wenn er alle laufwerke (außer eins :D) rausgenommen hat und der Speicher und CPU funzen, dann kann es ja auch eigentlich nur noch am PSU liegen...
Aber er dürfte min. 300 Watt haben und ein xp, speicher, graka und ein laufwerk ziehen auch nicht mehr. Hast du die L1- Kontakte gebrückt, vielleicht ist der Kontakt schlecht?!
Nein das Motherboard ist sauber eingebaut!
Glaub auch dass es am Netzteil liegt!
Ja, das ist klar... 300 Watt müssen hier minimum ran. 235 Watt? Das hatte ich bei meinem alten PIII 500 von Compaq.
@blitzcom
Wenn das Board unten Kontakt machen würde, gäbe es Piep-Intervalle durch den PC-Speaker.
an matrixxamd, hatte ich bei mir auch nicht, ist einwandfrei gelaufen, konnte nur und windoof keinen sound hervorbringen. und wenn der kontankt irgendwo in der nähe des controllers liegt, erkennt er halt die laufwerke nicht und steht somit...
235W - nein!
Also bei den heutigen Systemen (gerade Athlon-CPU's) ist es wirklich nicht anzuraten ein 235W Netzteil zu verwenden. Das wird es sein!
greetings
Black_Angel
Ja, ich denke auch,dass es am Netzteil liegt. 300 Watt sind Standard.
gute Netzteile sind z.B. Enermax
Ein schnäppchen ist das Toppower 420 Watt.
Es hat 2 Thermogeregelte Lüfter und kostet so um die
70 Euro.
Ihr verdammten Netzteilfanatiker, ich habe ein 235 Watt Netzteil und keinerlei Probleme. Und das, obwohl ich einen fetten Batzen Hardware habe:
"19" Zoll Samsung Samtron 96P Monitor
1600+ AMD Athlon XP (1400 MHZ)
512 MB PC2100 CL2 DDR-RAM (Infineon)
64 MB DDR-RAM Geforce 2 Titanium (Club 3D)
45 GB IBM DTLA 307045 Festplatte (7200 RPM)
80 GB Western Digital 800BB (7200 RPM)
Elitegroup K7S5A Mainboard (SIS 735)
Creative Labs Soundblaster Audigy Player
Hauppauge PCI/FM Fernsehkarte
5xDVD 32xCD Samsung SD-604 DVD-Laufwerk
4xCD-R 8xCD Mitsumi 4801TE Brenner
Microsoft IntelliMouse Explorer USB (optisch)
AVM PCI ISDN Karte
usw.
Original erstellt von Das Kriterium
Es gibt gute 235 Watt Netzteile, die solche Belastungen standhalten, dafür gibt es auch schlechte 300/400 Watt Dinger, die es nicht können. Auch manche Markengeräte bringen nicht immer das, was sie versprechen. Also ich würde das gute 250er nicht mit einem schlechten 400er tauschen. Es gibt eine Serie von K7S5A Boards, die überhaupt nicht zum laufen zu bringen sind. Mein Händler hat davon einen ganzen Karton (20 Stck.), den er jetzt eintauscht. Der Fehler ist ECS bekannt, diese Boards werden anstandslos ersetzt. Welche Serie es ist, könnte ich am Montag in Erfahrung bringen.
Das hat aber jetzt mit dem ASUS Board, und der ursprünglichen Frage nichts zu tun. Sorry, werkam.
Wir haben jetzt auch ein neues Netzteil eingebaut!
Leider ist noch immer das gleiche Problem vorhanden!
Was kann da noch sein?
Es schaut so aus, als ob das Bios das Betriebssystem nicht starten will!
Bitte schnell helfen da mein Freund schon durchdreht!
