Hi,also mein PC spinnt bei einem einbau von einer 2ten Festplatte.
1*20GB 1*DVD 1* 1*Brenner
Wie wird die 2te Festplatte angeschlossen?Bitte um ausführliche erklärung,es ist kein Witz.
Danke
MFG Balu: mad
als erstes .. solltest du wegen der geschwindigkeit beide Platten zusammen an einen Controller hängen .. die erste platte muss Master sein und die 2 Slave .. musst du Jumpern steht hinten drauf ... dann schliess die Platten am besten am Primären Controller an .. mach nun die Stromstecker rein ... ...
Bei deinem DVD / Brenner gehst du genauso vor ... DVD Master .. Brenner Slave oder umgekehrt ist egal .. Strom dran .. audio dran und fertig .. schalt die Kiste ein ... geh ins Bios und lass alles mal erkennen ... wenn alles richtig angeschlossen ist findet er alles und es geht ... wenn du aber ein altes bios / Board hast solltest du schauen das die Platte nicht zu gross ist oder du das Problem durch ein Biosupdate beheben kannst
