Moin,
So das problem zieht sich schon paar Tage hin also fange ich am besten mal ganz von vorne an.
Vorab mein System:
2-3 Jahre alt, damals komplett PC, alles außer RAM und Gehäuse mitlerweile wegen Defekt ausgetauscht;
AMD FX 8350
8 GB RAM (2x4)
Asrock 990 extreme4
AMD R9 270x
120gb SSD Samsung Evo 840
1TB HDD WD
Win10 x64 Home
Also, folgender Sachverhalt:
In diversen Spielen sind mir nach einiger Spielzeit kurze Frameeinbrüche aufgefallen aber dachte mir erstmal nichts dabei. Am nä. Tag wollte ich dann etwas installieren, dass 4 gb RAM vorraussetzt aber bei mir nur 3 GB verwendbaren erkennt. Ich gehe also in Systemsteuerung-> System und dort zeigt er mir an: Arbeitsspeicher 8gb (3,96 verwendbar)
Darauf hin ging ich dann in den Ressourcenmonitor und dort steht dann, dass 4116 MB für Hardware reserviert ist. Hatte auch keinen Haken bei msconfig ->Max memory. Aber der Systemstart war auf Benutzerdefiniert gestellt. Hab den dann auf Standard gestellt, restart und dann konnte sich Windows aufgrund eines Fehlers nicht mehr starten, also, und das tut jetzt noch weh, Windows 10 x64 neu aufgesetzt. Er startete wieder und ich hab erstmal die Windows Speicherfehlererkennung drüberlaufen lassen. Gab keine Fehler. Aber immernoch 4gb für Hardware reserviert. Hab dann alle anderen RAM slots ausprobiert. Und auch die Reihenfolge der RAM-Riegeln vertauscht. Bei allen anderen außer bei der vorherigen aufstellung (slot 2+4 und auch nur in einer best. Reihenfolge der Riegel) hat der PC 3mal gepiepst und DR. Debug zeigte am Mainboard den fehlercode 54( unspezified memory intialisation error) Hab den Rechner dann gestartet und immernoch waren 4gb für die Hardware reserviert. Hab den PC dann normal runtergefahren und mich hingelegt. Am nä. Mittag dann den PC angemacht und der startet nicht mal mehr ins POST BIOS, keine LEDs außer die des DvD Laufwerks, kein Ton, kein Piepsen, kein Bild, nichts. Hab dann einen Riegel alleine in Slot #1 gesteckt und er startete wieder wie gewohnt, hab das selbe mit dem anderen Riegel gemacht, ajch einzeln in #1. Hab dann über beide Riegel einzeln memtest86 drüberlaufen lassen und bei beiden keine Fehler. Hab dann auf gut Glück den 2. Riegel in Slot #3 gesteckt, also jetzt 1+3 und im BIOS stand endlich auch mal Dualchannel (am Anfang des Problems stand da nämlich Single Channel ob wohl er beide Riegel erkannte), in Windows dann auch kein RAM mehr Hardware reserviert. Also alles wieder gut oder? Falsch. Dann am nächsten Tag wieder, also heute, ging der PC wieder nicht an, selbes Problem, kein POST BIOS, keine LEDs, kein Ton, kein Bild, nichts. Nur das er diesmal nichtmal mehr mit nur einem Riegel in Slot #1 startet, mit keinem von beiden. Wisst ihr vielleicht was hier los ist?
Kleine Randinfo, hab nichts an den Spannungen, Takten oder Timings gedreht, nur den Multiplikator des CPU-Taktes erhöht.
Danke schonmal
- Lukas
Vorab mein System:
AMD FX 8350
8 GB RAM (2x4)
Asrock 990 extreme4
AMD R9 270x
1TB HDD WD
Win10 x64 Home
Danke schonmal
- Lukas
