Probleme beim Brennen !
  • Ersteller Ersteller GuenterJauch
  • Erstellt am Erstellt am
G
GuenterJauch
tag,
ich hab ein problem, ich brenne immer fehlerhaft wenn ich z.b. eine cd brenne und nebenbei arbeite, surfe, chatte etc., ob ich firefox öffne etc. wenn ich damit etwas mehr arbeite, brennt mein brenner, ein nec 1300 fehlerhaft auf die cd´s.
besonders bemerkbar macht sich dies bei video dateien, denn diese haben dann fehler beim abspielen.
hat jemand ne idee ?
system: abit ic7g
2*200 gb maxtor diamond s-ata
nec 1300a
liteon 48/12/48
danke für die hilfe im vorraus...
edit: wenn keine programme im hintergrund laufen oder ich nichts am pc mache, brennt alles korrekt.
PIO Modus aus, DMA an, Fertig.
Sollte trotzdem, dank BufferUnderun, nicht passieren.
hat keiner eine idee ?
Wie äußern sich denn die Fehler...wenn du diese schon bemerkt hast?
Rodger
/EDIT: Und denk bitte daran...Doppelposts sind hier unerwünscht...
tschuldigung, aber die themen sind so schnell auf seite 2, dass die dann keiner mehr liesst :(
werde mich aber bemühen, nicht nocheinmal wenn es unnötig ist, diesen fehler zu begehen.
wie sich der fehler äussert, steht oben....:)
Defragmenitiere mal die Platten, auch wenn Windows sagt es ist nicht nötig.
hab ich auch schon, mit o&o defrag.
die verkabelung sieht so aus:
primärer controller: Nec 1300a Master
sekundärer controller: LiteOn Master
das hab ich vergessen zu schreiben
und das die maxtor im raid0 laufen.
Mal Windows Update und Firmewareupdate vom Brenner gemacht. Vielleicht auch mal ein Freebrennwareprogramm ausprobiert?
Willüüü
hallo, mein ihr, daran könnte nero schuld sein ?
firmware, hmm ich suche gleich nach updates für die beiden geräte.
Nero muss nicht schuld sein, vielleicht nimmt es zuviele Resourcen in Anspruch.
Willüüü
@GuenterJauch:
Ja - Intel-System mit Hyperthreading (tröste Dich, bei mir ist leicht antikes AMD inside).
Workaround 1 / häufig wirksam: Geringere Brenngeschwindigkeit wählen.
Workaround 2 / gelegentlich möglich: Mehr Systemspeicher spendieren.
Bei 1MB unter XP kann man ggf. die Auslagerungsdatei abschalten.
Aktuelle Firmware, Treiber und Brennprogramm sind ja hoffentlich jetzt vorhanden. :D
Und ich hoffe, dass bei der Defragmentierung der Laufwerke die Auslagerungsdatei mit erfasst wurde. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß nicht, ob OO Defrag das ohne zeitweises Abschalten der Auslagerungsdatei beherrscht. Wenn die Auslagerungsdatei nicht zeitweise deaktiviert oder auf ein anderes Laufwerk verlagert wird, wird sie nicht in die Defragmentierung mit einbezogen.
Dinge wie BurnProof marschieren leider längst nicht mit jeder Systemkonfiguration korrekt.
ich bin immer mit 16x, reicht das ?
wie is das genau gemeint, ist könntest du für mich dummerchen etwas konkreter sein ?
alles nun uptodate
meinste nero macht da zicken mit dem nec ?
Nein, ich habe weder eine Kristallkugel noch verwette ich mein Leben darauf, dass Dein Brenner nun besser marschiert. Aber es sollte nun mit einiger Wahrscheinlichkeit besser funktionieren. Z.B. könnte jetzt mit Windows XP und 512MB RAM und XP 1800+ neben dem Brennen das Browsen durch ComputerBase funktionieren. Aber bitte nicht gleich 30 Tabs aufmachen. :cool_alt:
Zum Systemspeicher + Abschalten der Auslagerungsdatei / bitte berichte zunächst folgende Dinge über Deinen PC:
Prozessortyp und Taktfrequenz?
Größe des Speichers (RAM)?
Betriebssystem, Servicepack?
