Probleme mit der steuerung bei shootern
SimonAut
Cadet 1st Year
Jan. 2011
Servas also ich habe folgendes problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Also ich kann bei left 4 dead 2 / css / modern warfare 3 nicht richtig laufen ich stocke immer und wenn ich tab gedrückt halte ist es so als würde ich immer wieder auf tab drücken auser ich halte STRG gedrückt dann geht alles normal.
Aber crysis 2 geht da habe ich keine probleme.
Habe meine pc schon neuaufgesetzt und steam auch neu installiert.
meine hadware ist :
motherboard: Gigabyte G1.Sniper X58
cpu : I7-950
grafik : 2x gtx470 ( habe ich im sigle betreib ausgetestet und das hat nix gebracht)
hdd : Intel SSD 320 Series 160GB
maus : logitech g500
tastertur : logitech g105
Wofür nutzt du denn in den genannten Spielen die "tab-taste"? STRG kann ich mir ja noch erklären, zum ducken oder kriechen, aber tab?
Und was meinst du mit "nicht richtig laufen, ich stocke immer"?
MfG Tim
also die tab teste nutze ich um die statistik zu sehen.
und mit dem stocken meine ich wenn ich die taste "w" gedrückt halte gehe ich ein paar schritte und dann bleibe ich stehen auser ich halte die STRG taste gedrückt dann kann ich normal gehen.
Ok, jetzt hab ich es kapiert. Also wenn ich es richtig verstehe ist das ein bisschen so als würde das Signal von der Tastatur immer wieder unterbrochen werden...? Hast du mal einen anderen USB-Port getestet?
Was ich ein bisschen verwirrend finde ist dass du sagst in Crysis2 geht alles ohne Probleme. Und das ist dann in den besagten Spielen wirklich nur bei den Tasten "Tab" und "W"? Wenn du z.b. mit "S" rückwärts gehst gibt es keine Probleme?
Auch wenn es in Crysis funktioniert, vielleicht haben die Tasten einen Defekt? Hast du die Möglichkeit die Tastatur an einem anderen PC mit den selben Spielen zu testen?
Was mir auch noch so spontan einfällt: Leg z.b. mal das "nach vorne laufen" auf eine andere Taste. Dann könnten wir ausschließen dass es an der Funktion liegt, dann liegt es wirklich exakt bei der Taste "W".
Das sind alles nur ziemlich vage Vermutungen, dass die Tastatur in Crysis funktioniert spricht gegen alle meine Überlegungen. Aber es zu testen schadet ja schon mal nicht.
MfG Tim
danke für deine antwort ich habe das problem schon gefunden und zwar ist es steam sobald ich steam am laufen habe ist es egal was ich spiele ich habe dann immer problem mit der steuerung.
Mache ich aber einen neustart vom Computer und starte steam nicht sondern gleich ein spiel dann geht es witziger weiße.
weiß jemand was ich da machen kann??
mfg Simon
okay leute ich habe das problem gelöst es war ein Virus.
mfg simon
