nach ein wenig Planung habe ich mich für ein neues Beleuchtungskonzept entscheiden.
Es wurden nun 3 x LL140 mit FAN Hub und Lighting Node Pro sowie 4 passende LED Streifen.
Soweit so gut, macht alles einen guten Eindruck, ABER.... gleich zu bin war direkt ein LED Streifen defekt wurde reklamiert
Ersatz ist unterweges.
Zur Installation die aktuelle iCUE Version benutzt, die mir zeigt das es für den Lighting Node Pro eine neue Firmware 0.7 gibt
jedoch auch nach Aktualisierung immer noch eine 0.5.x auf dem Gerät vorzufinden ist ?!? Na ja hoffe das wird noch behoben.....
Mein größtes Problem ist jedoch die Anbindung mit USB.
Ich verwende die Mainboard interne USB2.0 Connecter zusammen mit einem USB Hub der vom Netzteil versorgt wird.
Er bringt auf einem 9pin Connecter 500mA.
Ich nutze das original 9pin USB Kabel vom Lighting Node Pro ( welches schon mal die +5V parallel von beiden Ports abgreift )
Finde ich schon komisch warum hat der Lighting Node Pro so einen USB Strombedarf hat wenn er zustätzlich am SATA Power vom Netzteil hängt!? Schalte ich jetzt den Rechner ein bleibt die ganze Corsair Lighting Geschichte einfach tot, nichts leuchtet!
In Windows wird der LNP noch nicht mal erkannt. Trenne ich nun USB und SATA Power vom LNP und connecte erst USB dann SATA
wird alles erkannt, die Lichtshow läuft und lässt sich problemlos konfigurieren. Neustart Rechner immer noch alles in Ordnung.
Wenn ich jetzt herunterfahre und nach ein paar Minuten wieder starte ist wieder alles tot und ich muss den LNP zum Leben erwecken.
Ich habe jetzt alle Mainboard internen USB2.0 Ports durch mit gleichem Ergebnis.
Die internen USB Anschlüsse sowie den USB Hub betreibe ich mit anderen USB Geräten ohne Problem darunter ist auch ein Corsair HX850i.
Aktuell habe ich ein USB Kabel mit Mini-USB zum Backpanel gelegt und den LNP dort angeschlossen. Mit dem Ergebnis das hier alles läuft wie es soll.... nur warum? Liefern die Ports am Backpanel mehr Strom? Wieviel Strom braucht der LNP beim Kaltstart von USB?
Kann hier jemand weiterhelfen ?
EDIT: So jetzt ist Ausfallszenario bei Kaltstart ebenfalls am Backpanel USB Port vorgekommen.
Ich glaub der Lighting Node Pro hat einen defekt
