beckenrandschwi
- Aug. 2004
Hallo Forum,
ich muss Unicode - Textdateien in MBCS - Textdateien umwandeln. Dafür habe ich ein Programm von einem Kollegen bekommen. Nur kommt bei mir die angehängte Fehlermeldung und der Kollege ist nicht erreichbar. Auf seinem Notebook hat es funktioniert. Es war auch exakt das gleiche Modell mit der gleichen SW.
Diese Meldung sagt etwas über "Microsoft .NET Framenetwork Configuration Tool". Wo kann ich dieses Finden, bzw. kann jemand etwas mit der Fehlermeldung anfangen?
Hier der Fehlercode, der unter "Details" angezeigt wird:
Code:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Security.SecurityException: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
at System.Security.CodeAccessPermission.Demand()
at System.Windows.Forms.IntSecurity.DemandFileIO(FileIOPermissionAccess access, String fileName)
at System.Windows.Forms.FileDialog.get_FileName()
at woac_Convert.woac_MainForm.btn_InputFile_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
The action that failed was:
Demand
The type of the first permission that failed was:
The Zone of the assembly that failed was:
Intranet
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
woac_Convert
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///K:/_APG_PCS_DATEN/Engineering/Projects/268149%20Boxberg%20(TGC)/A13%20Engineering/Centralog-Translation/Konvertierungs-Programm/woac_Convert.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
