Q6600@3,5 Ghz - Welche Speichertimings notwendig
black_mamba
Okt. 2007
Hallo Leute,
Ich möchte mein Q6600@3,0Ghz (G0) auf 3,5 Ghz übertakten. Dank viele nützliche Informationen hier im Forum habe ich schon recht viele Erfahrungen gesammelt. Allerdings weiß ich nicht welche Speichertimings ich letztendlich übernehmen sollte.
Ich hab Screenshots von Everest und CPU-z gemacht, ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann :)
Everest Pic1
http://img209.imageshack.us/img209/8693/pcxh4.gif
Everest Pic2
http://img510.imageshack.us/img510/7273/pc2lp1.gif
Cpu-z
http://img260.imageshack.us/img260/4791/pc3zu5.gif
Vielen Dank im voraus
Was bedeutet denn "notwendig"?
Solange das 800er Speicher ist, ist doch alles prima.
Ob der nun CL3, CL4, CL5 oder CL100 läuft ist doch egal^^. Hauptsache er läuft. Ich würde erst mal Bios-Default nehmen. Wenn das funzt ist prima. Dem Q66 mit seinem großen Cache ist es von der Leistung her sowieso egal ob jetzt CL4 oder CL5, Ob 5-5-5-15 oder 6-6-6-24 anliegt. Alles prökeln im Promille-Bereich.
Oder versteh ich die Fragestellung mal wieder nicht?
Läuft der gut auf 3GHZ? Wenn ja, wäre das seeehr gut mit deinem Vcore.
Erhöhe diesen minimal und du müsstest theoretisch auf 400x9 kommen.
Ich versteh das Problem auch nicht so richtig... ich lass meinen auf 9x390 oder so laufen und gut ist... Speicherteiler ist auf 2.0 eingestellt beim Gigabyte-Board... Timings hab ich nie angetastet, Speicherspannung braucht auch nicht geändert werden, nur die CPU bekommt etwas mehr...
Sobald ich höher alss 333x9 gehe, bootet der PC nicht, er versucht zweimal zu booten und dann speichert er den normalwert, also 266x9. Woran kann es liegen? Ich verstehe das nicht :(
Greetz
Edit:
@Müllermilch: Ja, er läuft prima. Ich hab mit Prime95 (multithread) volle 24 std unter last keine Probleme gehabt alles bei einer tempeartur von 56 grad
Dann Vcore minimal erhöhen und weitertakten. Ram Teiler auf "2" stellen.
Kann sein, dass der mit der Spannung nicht über 3 GHZ geht. Bis hierhin ist es ein Spitzenergebniss.
Mein Dualcore braucht 1,31 Volt bei 3,2GHZ. Da sind deine Werte für einen Quad beachtlich.
Einfach mal Vcore erhöhen, Temps nicht ausser acht lassen und rumexperementieren.
Ach so, das Ding schmiert ab.. jetzt versteh ich die Fragestellung.
Steht irgendwie nicht im 1. Post. Aber danke für die nachträgliche Aufklärung.
@HisN: sry, habs verpeilt.
Ich lass mal den RAM-Teiler auf 1:1 und werde VCore auf 1,35 erhöhen, dann müsste -soweit ich alles verstanden habe- alles funktionieren.
