BessenOlli
Banned
- Dez. 2001
RAM defekt???
Hi.
Mal sehen ob mir hier jemad helfen kann.
Hatte beim Shutdown immer eine Fehlermeldung die mit dem
Speicher zusammenhing.
Habe dann das Tool hier von Microsoft probiert zum Ram testen:
http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
So, hier mal das Ergebnis nach ca. 80min.:
Sooo. Sieht ja übel aus.
Was mir als Laie in diesem Bereich auffällt:
1.
Bis auf eine Ausnahme alles die gleiche Adresse.
Folglich ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur einer
der beiden Riegel Schrott. Oder?
2.
Bei allen fehlgeschlagenen Tests war der Cache AN.
Tests wo er aus war klappten ausnahmslos.
Von Bedeutung?
3.
Bei allen "WMATS+" Fehlern war der Fehler so beschrieben:
"Expected: 20202020 - Actual: 20202820"
So.
Hat jemand etwas was man aus den Ergebnissen ablesen könnte???
Hier noch die Beschreibungen von den beiden Tests bei denen Fehler
auftraten:
Was könnte das jetzt alles heissen?
Hi.
PASS 1.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 3.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 4.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 6.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 6.....WMATS+.....FAILED.....137d0d30
PASS 7.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 7.....WINVC........FAILED.....0e4756b4
PASS 9.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 10....WMATS+....FAILED.....0e4756b4
--- nach PASS 10 habe ich auf "extended tests" gemacht---
PASS 2.....WMATS+.....FAILED.....0e4756b4
PASS 3.....WINVC........FAILED.....0e4756b4
1.
2.
Von Bedeutung?
3.
So.
auftraten:
WMATS+ - runs a normal MATS+ test using data patterns tailorder
for the memory in this system
WINVC - runs an inverse coupling test using... (s.o.)
