CoD:Modern Warfare Rewspan COD4 Einstellen
paul1601
Feb. 2009
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem CoD4 Multiplayer.
Ich spiele es oft mit Freunden über Lan oder Garena und uns sind die 10 sec. Rewspan zu lang!!
Meine Frage wäre jetzt: Was GENAU muss man in die Konsole eingeben um die Rewspanzeit zu verkürzen. (z.B. auf 3 sec.)
ich habe zwar schon ein wenig gegoogelt aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
Paul1601
wenn du den Server hostest musst du lediglich einen der folgenden Befehle in die Console eingeben und die Map neu laden.
Bei TDM:
/scr_war_playerrespawndelay "3"
Bei FFA:
/scr_dm_playerrespawndelay "3"
Bei Sabotage:
/scr_sab_playerrespawndelay "3"
Greift ihr auf einen anderen Server zu müsst ihr diesen über rcon steuern, was bedeutet, dass ihr euch vorher einloggen müsstet. Das geht mit dem Befehl /rcon login "deinpasswort". Alle anderen Serverbefehle müssen dann auch mit /rcon angegeben werden (z.B. /rcon scr_sab_playerrespawndelay 3).
Schau dich am besten mal in folgendem Forum um:
http://opferlamm-clan.de/wbb2/thread.php?threadid=8466
Viel Glück noch :)
mfg
Vielen Dank
wisst ihr auch was man in der Console für das Respawnen die Verwendentaste (meistens F) drücken muss?
das ist manchmal geschickter als z.B. 3 sec. zu warten oder ob man das auch beides machen kann, z.B. nach 3 sec. noch F drücken, zum weiterspielen
Gruß Chrisi1312
Gruß Chrisi1312
hä?
ich kapiers nich...
Er meint, dass man zum Wiedereinstieg "F" drücken muss. Das geht mit scr_player_forcerespawn "0"
Vielen Dank für eure Beiträge!
Ist es da egal welchen Spielmodus man spielt?(Bei der Zeit musste man je nachdem welcher Spielmodus man spielt etwas anderes in die Console eingeben)
Und beides miteinander kombinieren?
geht das?
Gruß christoph1312
forcerespawn muss auf 1 oder 0 sein, dort wird nicht zwischen den Gamtypes unterschieden. Man kann beispielsweise nicht bei Sab auf 0 und dann bei TDM auf 1 schalten.
Die Respawnzeit variiert je nach Gametype und (den oben genannten) Einstellungen.
thx
wie kann man noch einstellen, dass nach beendigung der map die gleiche nochmal gestartet wird und nicht eine andere?
ich mein ohne abstimmung
chrisi
Möchtest du, dass auf dem Server die ganze Zeit ein und die selbe Map läuft oder nur an einem bestimmten Punkt der Maprotation eine Wiederholung?
Einfach vor Ende der Runde in die Konsole /fast_restart eingeben
Kann man auch in die Server.cfg reinschreiben. Falls er auf dem Server nur eine map laufen lassen will, muss zusätzlich ins Startscript noch +map mp_crash (oder backlot, crossfire, ...) und bei set sv_mapRotation "fast_restart".
Das wars eigentlich schon.
vielen dank
kann man auch das punktelimit in der console ändern?
Ich geh mal davon aus, dass es sich um einen dedicated server handelt... (Vllt hab auch überlesen kann sein)
Wenn nicht tät ich das alles im Menü einstellen :P
klar stell ich das im menü ein, aber wenn ich es umstellen möchte während dem spiel mein ich, aber ich weiß jetzt wie es geht
vielen dank
