Roccat Kone[+] Problem mit Tastabelegung in WoW
Dooobi
Nov. 2011
hi leute
also mein problem ist, dass ich die eine Daumentaste der Maus nicht in WoW als Tastaturbelegen wählen kann. (Die Taste, mit der Standardmäßig das EasyShift aktiviert wird)
Ich habe schon die Belegung der Taste in dem Roccat Manager Dingsda auf verschiedene andere Funktionen geändert. Allerdings ohne Erfolg.
Bei meiner vorherigen Maus waren die beiden Daumentasten belegt und hat auch funktioniert.
Mit der neuen funktioniert es nichtmehr...
könnt ihr mir helfen?
Die Easy Shift Funktion von der Maustaste runternehmen, nur mal so als Anregung?
Soll manchmal angeblich kein Fehler sein, Manuals zu lesen.
Probier mal bei "Button Assignment" im Roccattreiber die Taste 5, also 2te Daumentaste die normal "EasyShift+" belegt ist auf "IE Backward" einzustellen und dann APPLY
hat zumindest bei mir geholfen, wenn das nichts wird, leg nen 2tes Profil an was nur mit WoW genutzt wird
Profilslot 2 -> Edit Profil und dann WoW.exe
manchmal ist es auch ganz sinnvoll den ganzen beitrag zu lesen, bevor man darauf antwortet.
die "IE Backward" Funktion hab ich schon probiert.
aber das mit dem Profil 2 werd ich gleich mal testen. danke für den Hinweis.
hoffentlich funktionierts :)
also das mit dem Profil 2 hat funktioniert. Vielen Dank nochmal :D
mfg Dooobi
