Seltsame Festplatten (?)
xcycle
Dez. 2003
Also hab jetzt seit 2 Tagen die zweite Festplatte eingebaut (eine 120er und eine 80). Beim einbauen hab ich vergessen drauf zu achten die zweite die an der ersten festplatte hängt auf Slave umzustellen. Seltsamer Weise läuft sie aber ohne Probleme, das geht doch gar nicht oder?
Hört sich ein bisschen komisch an ich weiss.
Würde mich mal Interessieren was ihr dazu sagt :)
Ist es besser auf Slave umzustellen ?
gruss
Meine WD war auch falsch gejumpert und lief fehlerfrei... bis ich es bemerkt hatte, und sie umgejumpert hab ----> Totalsystemcräsh ... ganz üble Sache!
Andererseits kann es sein, dass die Platte von vornerein auf CableSelect steht, dann wird sie autom. erkannt...
Würde dir trotzdem raten, sie korrekt zu jumpern... wenn es eine WD ist, dann darauf achten, dass diese Platten als Master gejumpert werden, indem der Jumper GAR NIRGENDS drinsteckt...
Also meine letzten 3 platten waren alle als Cable select gejumpert
Ist ne Maxtor.
Alst du von Master auf Slave umgestellt hast gabs ein Systemcrash?
Auf dem einen Bild sind die Jumper zu sehen. Wenn ich beide so wie auf dem Bild auf CablseSelect stelle sollte es funktionieren oder?
https://pics.computerbase.de/1/3/4/4/9/7-1080.3358830578.jpg
EDIT: Wenn ich bilder von der Platte öffne gibt es immer ein leises kurzes knacken fällt mir gerade auf! Aber nicht immer
bitte benutze in zukunft den "edit"-button rechts unten in deinem beitrag. auf seine eigenen beiträge zu antworten trägt nicht gerade zur übersichtlichkeit bei.
warum jumperst du nicht einfach die platte so wie es sich gehört, und gut is? manchmal ist es einfach so dass die teile mit falscher jumperung trotzdem laufen. sicherer ist es aber allemal wenn man den fehler behebt. ;)
@ Xcycle
ich habe das gleich problem bzw gleichen fehler ? dann haste bestimmt eine ibm fettplatte drin ;) oder ?? (IC35L120AVV207-1)
immer dieses knacksen beim schneller laden , beim längeren ist das oft nicht der fall , ich frage mich manchmal ober der lesekopf gleich da rausguckt oder ob das ding auseinanderfliegt ?? probleme habe ich aber bis jetzt keine gehabt
A² ruleZ
Ne ist eine Maxtor :)
Habe das knacksen seltsamer Weise auch nicht immer. Muss ich mal weiter beobachten bzw. hören :D
Habe ein Bild von dem Jumper gemacht. Beide sind so eingestellt wie auf dem Bild. Um auf Master zu stellen muss der Jumper einen nach rechts oder?
Weil ich blicke da gerade nicht ganz durch wohin der Jumper muss.
Wäre dankbar wenn mir das jemand sagen würde :)
http://www.windows-security.de/images/jumpers.jpg
Bitte um Antwort ist gerade dringend
Wenn du jetzt noch ein Pic von der Jumperbelegung postest kann dir sicher jemand sagen wie die Brücke in deinem Fall gesetzt werden muß.
Bei WD Laufwerken die selbst als Master laufen und bei denen am selben Kabel ein Slave Laufwerk vorhanden ist bzw. sein soll (so wie bei xcycle) sieht die Sache anders aus. Der Jumper ist zu setzen auf "Master (Slave present)".
Bye,
Eine Position nach rechts würde das Kapazitätslimit aktivieren, das wollen wir ja nicht.
Den Jumper steckst du eine Position nach links (Bezug: Dein verlinktes Pic in Post #8).
Das Pic in deinem Beitrag (#4) zeigt, sofern es sich um ein identisches Modell handelt, eine Jumperung auf Master. Das abgebildete Laufwerk liegt um 180° gedreht auf dem Tisch.
Bye,
ich glaube hier ist alles ein bisschen durch einander gekommen und ich blicke selbst nicht mehr ganz durch.
Noch einmal.
Also, der PC ist von Dell und es war nur eine Festplatte (120 Maxtor) drin die ist so eingestellt wie auf dem Bild. ( http://www.windows-security.de/images/jumpers.jpg )
Die zweite ( 80 Maxtor) die ich dazu gekauft habe und die auch so eingestellt ist wie auf dem Bild habe ich einfach so eingebaut. Also muss ich jetzt bei der ersten (120er) den Jumper auf Master setzen indem ich ihn nach ganz links setze und bei der 80er den Jumper entfernen damit sie auf Slave läuft. So müsste es gehen ?
Sorry das ist alles etwas sehr verwirrend :eek:
Hoffe das trotzdem noch jemand antwortet ;) Und ich das Thema endlich beenden kann.
Korrekt.
Oder beide Laufwerke auf CS lassen, funktioniert auch.
Bye,
