Also wenn es nur an den Rams scheitert und nicht am AGP oder PCI takt, kann ich dir folgendes empfehlen:
Du kannst in deinem bios (wenn es von AMI ist), unter Hardware Monitor bei den DRAM clock 2 einstellungen wählen:
HCLOCK und HCLOCK-33, also bei normalen FSB von 133 wären das in erstem Falle 266 Mhz, im zweiten nur 200, dieses müsstest du ausnutzen können, denn bei FSB von 145 wären das normal
2*145= 290 (also schon viel , im zweiten falle nur
2*(145-33) = 2*112 = 224, also da geht schon noch was.
Oder du stellst einfach auf CL 2.5 um.
Also wie gesagt das hab ich mir mal überlegt, aber noch nicht ausprobiert, ist alles nur Theorie.
Also bei meinem board kann ich den FSB auf max. 153 Mhz stellen, das wäre dann in dem besagtem Fall 240 Mhz für die DDR rams.
Allerdings schätze ich macht dir da der AGP slot nicht mehr mit, der dann ja mit 153/2 = 76,5 Mhz laufen würde statt der 66 Mhz.
Aber probieren kannst du es allemal.
Speicher kühlen ist natürlich nicht schlecht. vielleicht hast du auch noch die möglichkeit im bios die spannung für den speicher einzustellen. +0,2v sollten noch okay sein...
grundsätzlich scheitern PCI und AGP bei einem so hohen FSB...
genauere angaben über deine hardware wäre vielleicht besser...
Ich hab meinen noname speicher auf cl3 bei 154 mhrz laufen (sdram), mein abit board unterstützt 1/4 Teiler beim PCI bus, kannst mal schaun ob du das auch hast. wenn du die spannung vom ram nicht seperat einstellen kannst, kannst du MEINES wissens nach auch die spannung vom gesamten mobo erhöhen so 0.1-0.3. hm, ansonsten weiß ich nicht weiter :/
aja wegen agp bus, der sollte es normal mittmachen :/
