Suche leistungsstarken CPU Lüfter für Phenom X4 955
simel007
Jan. 2010
Ich habe mir vor kurzem ein neues System Zugelegt mit einem Phenom X4 955, der einen boxed Lüfter von AMD hat.
Der Kühler macht mit aber zu viel Radau mit seinen 3300 RPM und Kühlt unter Last nur auf 63 Grad...
Außerdem will ich die CPU ein bisschen übertakten, so auf 3.6 Ghz.
Deswegen suche ich einen Lüfter der in ein Cooler Master HAF 922 mini passt, das ihr links auf meinem Bild seht.
Der Preis sollte unter 70 Euro bleiben.
Hm in diesem bereich gibt es viele leistungsstarke kühler ich empfele einfach mal den prolimatech megalem/schadow mit lüftern deiner wahl
Vorab Herzlich Willkommen bei CB!
Würde den Scythe Mugen2 empfehlen. Der Beste den du zu dem Preis erwerben kannst.
Hi und willkommen im Forum.
Im Bereich unter 70,- gibts einige gute und leise Kühler (sag lieber Kühler, Lüfter ist nur das Ding das sich dreht, nicht das Metallgebilde. Einige reagieren hier sonst allergisch ;) ).
Wieviel Platz hast du denn in deinem Gehäuse zwischen der CPU und der gegenüberliegenden Seitenwand? So ein Kühler kann recht groß sein.
Bei mehr als 15cm würde ich bspw. einen Scythe Mugen2 Rev. B oder ähnliches nehmen.
@Topas93
Bevor man blind überteuerte Produkte empfiehlt, sollte man sich über die Sockelkompatibilität Gedanken machen!
kompatibel ist er doch und auch recht gut, nur man braucht vllt ein bissl mehr WLP, Montagegeschick... und natürlich das Retention-Modul für 10 Euro net vergessen... mal im Ernst, ich hab nen Mugen auf meinem 965er, installation wirklich sehr einfach und +6°C auf die Zimmertemp im Idle und max. 57°C bisher, wobei noch ohne OC... ausserdem soll der EKL Nordwand gut sein, beide dieser Kühler haben einen schön leisen PWM Lüfter.
Passen dürften laut CB-Testbericht beide drauf.
@Thion
habe mal auf der Herstellerwebsite geschaut. Da steht nix von S. AM2/AM3 Kompatibilität und es wird auch kein Retention Modul angeboten.
hallo,
kann mich meinen vorrednern nur anschließen. der mugen 2 ist echt klasse. habe den 955 be und der ist im idle schön bei 30°C und unter last hat er nie die 50°C überschritten. das ist schon richtig gut. nur der einbau köntte sich als schwierig erweisen, da du das mobo ausbauen musst. desweiteren passt er nicht in jedes case
Dein Gehäuse ist 253cm breit und da sollte eigendlich alles passen.
Ich hab mir gestern den hier geholt
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=25713&agid=669
http://img682.imageshack.us/img682/3492/sdc10724.jpg
vorher hab ich ein Arctic Freezer 64 Pro gehabt und war mit den Temps und Lautstärke nicht zufrieden.
Arctic Freezer 64 Pro ,idle 45-50° und unter last bis 63°
Alpenföhn CPU-Kühler Groß Clockner jetzt idle 34° und unter last nich mehr als 48° und dabei nicht zu hören,mit Prime 95 getestet.
Ahso und meine CPU ist auch auf 3.6 übertaktet
Danke für die schnellen Antworten!!
Ja also von dem Sythe Mugen 2 gab ich schon oft in diversen Foren gelesen.
Aber der ist halt sau schwer zum einbauen...
Ich hab mit dem Einbau von so nem Ding auch noch nicht die große Erfahrung
Der Alpenföhn groß clockner wär auch ganz cool...
Mal sehen was sich hier noch so findet und dann werd ich mich entscheiden.
Ja den Alpenföhn Groß Clockner hab in weniger als 5 min. eingebaut also war nicht so schwer und bin von der Kühlleistung , Lautstärke und Aussehen richtig begeistert
ja ist im Moment auch mein Favorit aber ich werd noch n bisschen warten was sich hier alles so ansammelt.
Der Mugen2 ist halt was für Profis...
Du muss wissen ob du mehr auf das aussehen achtest oder auf die Leistung obwohl der Mugen 2 auch nicht viel besser ist als der Alpenföhn Groß Clockner,ich meine die bringen alle sehr gute Kühlleistung nur der Mugen 2 ist einfach nur ein Klotz und sieht nicht so gut aus aber wenn du ein geschlossenes Gehäuse hast dan ist das egal was du nimmst,hauptsache es passt da rein und ist einfach einzubauen;)
Der ist auch nicht schlecht,
http://www.caseking.de/shop/catalog...enfoehn-CPU-Kuehler-Nordwand-RevB::13624.html
oder guck dich hier am bessten um und such dir was aus ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-AM2/AM3-AMD:::25_972.html
Aussehen ist mir egal hauptsache Leistung und ein einigermaßen angemessener geräuschpegel...
Ja also die EKL muss ich mir halt jetzt alle mal in Tests anschauen.
Ich hab grad gesehn dass dein Kühler nach vorne rausbläst wär des bei mir nich zur seite besser wegen dem airflow?? ( vorne unten und hinten geht die Luft rein und oben bei der 200mm schaufel wieder raus)
So wie der Kühler die Luft jetzt rausbläst wärs mir am liebsten.
Ich weiss jetzt nicht wie du das meinst?
Bei mir pustet der CPU Lüfter nach hinten und der hintere Lüfter zieht die warme Luft raus.
Du willst das der CPU Lüfter von unten nach oben pustet und der obere Lüfter soll die warme Luft rausziehen oder was ?
Also ich hab 3 Lüfter,der Seitenlüfter pustet rein ,der CPU lüfter pustet nach hinten und der hintere Lüfter zieht die warme Luft wieder raus.
Wenn du den Mugen 2 nimmst dan kannst du den Lüfter von alle Seiten drauf tuen.
wo kann ich denn beim Groß Clockner oder bei der Nordwand den Lüfter hin machen.
Ich häts gerne so das der Lüfter die Luft nach oben weg bläst weil der obere 200mm Lüfter zieht die warme Luft dann ohne Umwege raus.
Ja aber so zieht der Lüfter die warme Luft von der Grafikkarte mit und das finde ich nicht so gut.Macht doch so wie ich und du hast bestimmt auch den hinteren Lüfter der die warme Lüft raus zieht und wen der obere Lüfter auch noch die warme Luft raus zieht ist noch besser.
Ich glaube den Gross Clockner kannst du nur in 2 Richtungen einbauen und zwar von vorne nach hinten oder umgekehrt,von unten nach oben geht nicht,dan musst du schon den Mugen 2 nehmen oder ne andere alternative.
Hier hast du die Montage von einem Scythe Mugen 2
http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI
hmm...
Mein hinterer Lüfter (s. Bild) zieht nämlich rein genauso wie der vordere...
Nur der obere zieht raus...
Was würdest du da empfehlen??
Die Alpenföhn wärn nämlich echt cool (s. computerbase test)!!!!!!
Ja dan dreh den hinteren Lüfter so das der auch die Luft raus zieht weil so wäre richtig gewessen,ich hab noch nie gehort das der hintere Lüfter die Luft rein pustet.
Also nimm einen von den Alpenföns deiner wahl weil der Mugen 2 ist wirklich zu gross und schwierige einbau weil du Mainboard ausbauen muss.
Guck dich auch hier mal um was andere Kunden sagen;)
http://www.alternate.de/html/catego...t3=017&&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-Kühler&
und guck dir das auch mal an ;)
http://forum.sysprofile.de/luftkuehlung/1793-gehaeuseluefter-faq.html#post25512
